		#1 |
			При выборе бутылочного домкрата стоит обратить внимание на достоинства и недостатки.
	Достоинства: жесткость конструкции, хорошая устойчивость, небольшое усилие на приводной ручке. Недостатки: высота подъема, сложность устройства. По конструкции бутылочные домкраты бывают одно- и многоплунжерные. Основной элемент домкрата – корпус, он же является рабочим цилиндром для поршня с рабочей жидкостью. В опорную точку также вворачивается резьбовой винт, при его выворачивании увеличивается высота подъема. С помощью рукоятки насос нагнетает жидкость в рабочий цилиндр и выдвигает опорную точку. Обратному перетеканию масла препятствует клапан. Для опускания груза нужно ослабить запорную иглу, при этом жидкость переместится в специальный резервуар. Несмотря на большую грузоподъемность бутылочных домкратов от 1 тонны до нескольких сотен тонн, необходимо следить за уровнем масла и герметичностью сальников. Хранить бутылочные домкраты необходимо в вертикальном положении, иначе масло может вытечь из резервуара. Конструкция бутылочного домкрата.  |
