Быстрозажимные гайки, конусы, фланцевые адапторы для балансировочных станков
Старый 23.07.2010, 12:38   #11
Alex_26_rus
нет,интересует адаптер (планшайба с пальцами) для крепления через крепежные отверстия,вал 36 мм.стандартный набор конусов есть,которые шли со станком в комплекте.
Правильно ли я понял,что может подойти этот - 2002251,поскольку сменного вала нет,вал не конусный.
мой станок - dwb953 http://www.dunlopge.ru/equipment/
Последний раз редактировалось Alex_26_rus; 23.07.2010 в 12:49.
Старый 23.07.2010, 13:00   #12
Существует 4 планшайбы, отличаются посадочными размерами для разных дисков.
1. Для дисков на 4 отверстия.
4 х 98, 4 х 100, 4 х 101,6, 4 х 108, 4 х 114,3, 4 х 120 , 4 х130 , 4 х 140
2. Для дисков на 5 отверстий.
5 х 98, 5 х 100, 5 х 108, 5 х 112, 5 х 120,65, 5 х 130, 5 х139,7
3. Для дисков на 5 отверстий.
5 х 110, 5 х 114,3, 5 х 118, 5 х 120, 5 х 127, 5 х 135, 5 х140, 5 х 150
4. Для дисков ДЖИПОВ на 5 отверстий.
3 х 112, 4 х 114,3, 5 х 139,7, 6 х 139,7, 4 х 165,1, 5 х 165,1
Старый 23.07.2010, 15:55   #13
Alex_26_rus
Спасибо.Так а мне какой подойдет?Желательно один - на 3,4,5 отверстий.и стоимость,а то что-то не пойму по вашему прайсу.
Старый 24.07.2010, 10:12   #14
По умолчанию Адаптеры для балансировки
Диски отличаются НЕ ТОЛЬКО количеством дырок под болты , но и РАССТОЯНИЯМИ между этими дырками.
ПЛАНШАЙБЫ есть в нескольких вариантах в зависимости от расстояний между дырками и их количеством.
Расстояния между болтами (дырками в ступице) у производителей автомобилей разные, иногда они разные даже от модели к модели.
Это и хотел сказать Михаил.
Я Вам рекомендую посмотреть универсальный адаптер (FPM-1) на 3-4-5 отверстий.
Номер по каталогу 2002253 (если У Вас вал 40 мм - по Вашей ссылке нет данных о диаметре вала).
Адаптер позволяет закреплять диски, имеющие 3-4-5 отверстий. Минимальный возможмый диаметр 90 мм, максимальный 208 мм. Комплектуется: измерителем расстояния крепежных отверстий, шестигранником и ключем для установки адаптера.
Старый 24.07.2010, 14:15   #15
Alex_26_rus
тогда получается этот - 2002251.вал 36 мм.
Старый 26.07.2010, 06:41   #16
Для вала 36 мм универсальный адаптер 2002251 и комплект пальцев 2402263.
Старый 26.10.2011, 08:51   #17
Сладкий бубалех
Добрый день. Какой конус нужен для балансировки колёс MB Sprinter?
Я твой дом труба шатал.
Сладкий бубалех вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2011, 09:09   #18
По умолчанию Конус для MERCEDES SPRINTER
Сообщение от Сладкий бубалех Посмотреть сообщение
День добрый!
Если у Вас MERCEDES SPRINTER mb 600 то у него диаметр центрального отверстия 161 а рассверловка 6*205.
Вам может подойти конус (ARF) 118-173 мм c проставкой, точный артикул смогу назвать только если узнаю диаметр вала на вашем станке. У станков фирмы Sicam диаметр вала 40.
Но могу ошибится потому как в разные годы MERCEDES делал разные колеса для SPRINTER и диаметр центрального отверстия может быть 84.1, 85, 161.
Проше всего померить центральное отверстие у конкретного колеса и уже исходя из этого мы безошибочно подберем Вам конус.
Последний раз редактировалось Ефимова Неля; 07.02.2012 в 13:42.
Старый 31.01.2012, 21:02   #19
н.ш.
Адаптер для балансировки грузовых колёс у Вас есть? Вал 40мм.
н.ш. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2012, 18:16   #20
адаптеры для грузовых колёс как правило идут в комплекте с грузовыми балансировочными станками.
Часовой пояс GMT, время: 23:42.
