Быстрозажимные гайки, конусы, фланцевые адапторы для балансировочных станков
Старый 20.05.2012, 09:52   #21
н.ш.
Сообщение от МЕДВЕДЬ Посмотреть сообщение
адаптеры для грузовых колёс как правило идут в комплекте с грузовыми балансировочными станками.
У нас шляпный станок,с конусами. Центруется плохо,но никто не жаловался.
н.ш. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2012, 15:29   #22
значит лучше всё-таки сменить станок.у меня сикам 855.в работе никаких нареканий.но использую только под грузовые колёса.про баланс легковых колёс на нём у меня не будет отзывов.
Старый 23.05.2012, 08:42   #23
н.ш.
У нас баланировка большой популярностью не пользуется т.к. ремонтируем в основном самосвалы.
Старый 28.05.2012, 13:17   #24
тогда и не думай об адаптерах.потрать деньги на что-нибудь действительно необходимое.
Старый 14.03.2016, 12:59   #25
kostikregion059
здравствуйте уважаемые шиномонтажники очень нужна ваша помощь, необходим чертеж
Конус c проставочной шайбой для Газелей и малых грузовиков 40 мм Sivik ,покупать просто дороговато,есть возможность сделать у токоря в 3 раза дешевле
kostikregion059 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2016, 11:56   #26
По умолчанию Конус c проставочной шайбой для Газелей
Есть очень много секретов при производстве конусов для балансировки.
Согласен , что у токаря дешевле, но..... в итоге ничего не получится.
Обратите внимание сюда http://www.tech-russia.ru/products_a...vochnye/12578/
СКИДКУ СДЕЛАЕМ !!!
Старый 25.03.2016, 06:53   #27
По умолчанию Самостоятельно выточить конус
Если Вы решили самостоятельно выточить конус или проставку, то выполните следующие условия:
1) Готовое изделие должно быть отбалансировано
2) Конус сделан из облегченного материала или максимально выбранными излишками металла.
Иначе при балансировке Вы будете постоянно вешать большие, чем нужно, веса... ( вместо грузика 20 грамм будете ставить 50 грамм )
Желаю удачи!
Старый 22.02.2017, 07:20   #28
Stelino
Сообщение от Маслов Михаил Посмотреть сообщение
Желаю удачи!
это почему так? не очень понял
Всем добра
Stelino вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2017, 15:15   #29
Сообщение от Stelino Посмотреть сообщение
Кустарным способом сложно произвести конус, который будет и ровным и однородным в плане материала. Скорее всего он будет именно не однородным (выточить то могут умельцы), что повлечет отсутствие баланса на самом конусе. Далее этот дисбаланс естественно проявит себя при балансировке колеса. Балансировочный станок в расчетах исходит из того, что Ваш конус идеален, а если это не так, то, например, дисбаланс в 15 гр. на конусе, он будет считать дисбалансом на колесе. Итого имея дисбаланс на колесе в 20 гр. и 15 гр. на конусе, Вам нужно будет установить груз на 35 гр. итого, что неправильно.
Даже скорее всего будет какой то повышающий коэффициент, т.к. радиус конуса и колеса различен, и 15 гр. превратятся в 30 и более.
Часовой пояс GMT, время: 09:50.
