Комплект скрытых вентилей для б/к легковых дисков HV001
Старый 20.06.2017, 15:28   #1
По умолчанию Комплект скрытых вентилей для б/к легковых дисков HV001
Эта информация больше всего заинтересует владельцев внедорожников, квадроциклов и любителей бездорожья. Хочу рассказать вам о скрытых вентилях для колес. Это специальный вентиль, который по конструкции схож с обычными металлическими разборными вентилями и выполняет все те же функции, что и все вентиля: впускает, выпускает или удерживает воздух в покрышке. НО есть у этих скрытых вентилей несколько преимуществ в отличии от обычных вентилей. Так как такой вентиль практически не выступает из диска, его невозможно сорвать, обрезать, оборвать на реальном бездорожье. Скрытые вентили – это и хорошая защита от кражи дисков и других подстав. Ведь для того, чтобы вору снять колеса и оставить ваш автомобиль на кирпичах, необходимо спустить воздух с покрышки. А это невозможно без специального адаптера. Такой вентиль эстетично смотрится и не портит внешний вид любого диска.
В данный комплект скрытых вентилей входит:
- 4 вентиля;
- 2 запасных колпачка;
- адаптер для снятия колпачка и подкачки покрышки.
Для установки такого вентиля необходимы два ключа (или две головки) размером: 11 и 13.
Установка скрытого вентиля:
-разбираем вентиль на две части;
-часть вентиля с наружной резьбой вставляем в диск снаружи в отверстие для вентиля;
- вторую часть (гайка с резиновым уплотнителем) установите в отверстие с внутренней стороны диска;
-с помощью ключей 11 и 13 скручиваем (и затягиваем) скрытый вентиль на диске.
Как накачать (подкачать) покрышку со скрытым вентилем:
- с помощью адаптера выкручиваем колпачёк скрытого вентиля;
- накручиваем на вентиль адаптер;
- накачиваем, подкачиваем или проверяем давление как на обычном вентиле;
- после проделанный необходимых операций, выкручиваем адаптер и ставим колпачек на место.
Обратите внимание:
- данный скрытый вентиль можно установить на диск с отверстием под вентиль 11,3мм.
- если у вас на литом или кованном диске отверстие под вентиль находится внутри «колодца», то диаметр этого «колодца» должен быть не меньше 17 мм. (для того, чтобы была возможность закрутить верхнюю часть вентиля при сборке).
Часовой пояс GMT, время: 11:21.
