Пневматика или электрика.
Старый 09.09.2016, 09:49   #1
Рогачев Юрий
По умолчанию Пневматика или электрика.
При выборе инструмента покупатель может столкнуться с вопросом, какой инструмент выбрать пневматический или электрический. В этой статье мы рассмотрим преимущества пневматического инструмента над электрическим.
Функционального отличия в пневматическом и электрическом инструменте нет, они могут отличаться лишь мощностью и частотой вращения. Главным отличием пневматического инструмента от электрического является габариты и вес, так как в пневматическом инструменте отсутствует электромотор, за счет этого на пневматическом инструменте можно добиться большей мощности при меньших габаритах и весе.
За счет малого размера пневматический инструмент имеет преимущество, особенно когда нужно обработка в труднодоступных местах. Стоит отметить так же, что малый вес инструмента сказывается на меньшей утомляемости работника, что повышает производительность.
Пневматический инструмент почти не имеет ограничений и может работать во влажной среде и под дождем, на предприятиях с взрывоопасными парами. Так же пневматический инструмент более надежен, чем меньше деталей, тем меньше поломок. Отсутствие электромотора на пневмоинструменте позволяет работать на нем беспрерывно.
Чтобы ваш инструмент работал долго важно в пневмолинию установить фильтр регулятор воздуха и смазчик, так как механизмы пневматики требуют смазки, а вода будет вызывать коррозию металла и при отрицательных температурах влага нарушит работу инструмента.
При переходе с электрического инструмента на пневматический не требуется обучение, так как принцип работы один и тот же.
Подводя итог можно утверждать, что пневмоиструмент выигрывает при длительном использовании не смотря на то что первоначальных вложений требует больше, так как ресурс его на много выше. И при правильном использовании вложения окупятся.
http://www.tech-russia.ru
Рогачев Юрий вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT, время: 10:01.
