Ремонт грузового гайковерта.
Старый 26.05.2017, 08:53   #1
По умолчанию Ремонт грузового гайковерта.
В шиномонтажах активно используются гайковерты. Как правило, это пневмогайковерты. Воздух от компрессора через пневмолинию активно нагнетается внутрь корпуса гайковерта и начинает раскручивать «турбинку». Турбинка передает усилие на шпиндель гайковерта и далее через соответствующую головку начинает откручиваться колесная гайка. В легковых шиномонтажах гайковерты дают усилие 800 – 1800 N/m, в грузовых шиномонтажах, соответственно 2 800 – 3 400 N/m.
Что в гайковертах скорее изнашивается и требует ремонта? Рассмотрим на примере AIW-108625S (гайковерт ударный 1", расход воздуха 255 л/мин, производен компанией AOK).
Запасные части, подлежащие замене со временем, изображены на рисунке 1.
Слева вверху изображены лопатки той самой турбинки грузового гайковерта.
Большая пружинка в среднем ряду справа предназначена под курок, регулирующий подачу воздуха.
Шарик с маленькой пружинкой (средний ряд слева) предназначены под фиксатор положения переключателя реверса.
Подшипники – на турбинку гайковерта спереди и сзади.
Прокладка (внизу слева) и большое резиновое кольцо (внизу справа) предназначены для установки при монтаже частей грузового гайковерта.
Все эти части выходят из строя раньше времени, если воздух плохо отфильтрован и недостаточно смазан. Необходимо регулярно заменять фильтры в шиномонтажном компрессоре.
Масло в смазчике (рис. 2) должно капать с определенной регулярностью.
Необходимо следить за четырьмя болтами, удерживающими две половины корпуса. Они должны быть надежно зажаты.
Также изнашивается со временем втулка (рис 3).
Она устанавливается между корпусом гайковерта и вращающимся шпинделем (рис. 4) и подлежит замене после износа.
Ищите щиномонтажные гайковерты для легковых и грузовых колес здесь:
http://www.tech-russia.ru/products_a...ie_gajkoverty/.
Часовой пояс GMT, время: 08:55.
