Как заклеить колесо в дороге своими руками?
Старый 18.09.2013, 09:40   #1
Сорокин Виктор
Аватар для Сорокин Виктор
По умолчанию Как заклеить колесо в дороге своими руками?
Хочу рассказать об аптечке 215-1 для ремонта проколов бескамерных колес.
_ Многие скажут, зачем, есть запаска….. Да, конечно, при проколе можно поменять и колесо, но процесс неприятный, да еще и трудоемкий. А вот при наличии автомобильного компрессора и аптечки 215-1 все решается гораздо проще, ремонт займет не более 5 минут.
_ В комплекте идет все самое необходимое:
• 220 жгуты Permacure
• 766 клей тюбик 20гр
• 915 спиральное шило
• 925 ручка для установки жгутов длинной 95мм для легковых машин
• Инструкция.
_ Расскажу немного о ремонте. Для начала нужно определить прокол, как правило, на этом месте из покрышки торчит инородный предмет (шляпка гвоздя, стекло и т. д.). Ну вот, нашли. Удаляем его! Берем из аптечки спиральное шило 915 и как бы вкручиваем его в прокол или повреждения по часовой стрелке, определяем угол прокола. Это очень важно, так как возможно дополнительное повреждение шины.
_ Угол определили. Вытаскиваем шило, наносим на него клей 766. Помещаем шило обратно в повреждение все теме же вращательными движениями по часовой стрелке. Промазываем повреждение как минимум три раза. И оставляем спиральное шило в проколе.
_ Следующий этап.
Берем жгут 220 (в состав входит оригинальный нейлоновый корд, благодаря которому разрыв исключен), снимаем с него защитную пленку. Размещаем его в ушко иглы ручки 925, по центру. Для удобства размещения ушко иглы можно смазать клеем 766. Смазываем клеем жгут с обеих сторон.
_ Теперь все готово, приступим к самому ремонту.
Вытаскиваем шило, которое мы оставили в покрышке. Вставляем на это место нашу приготовленную ручку со жгутом, сохраняя угол прокола, который мы определяли ранее. Ручку вставляем до упора. При необходимости можно надавить обеими руками.
_ Вытаскиваем ручку из покрышки тем же движением, что и засовывали, не вращая. Обрезаем остатки жгута. Подкачиваем колесо.
_ Ремонт готов!
_ Сей девайс подойдет как для личных целей, так и для подарка. Любой автомобилист оценит такой подарок по достоинству.
_ Приобрести его можно в компании ТЕСН-RUSSIA http://www.tech-russia.ru/contact.html
Часовой пояс GMT, время: 07:59.
