Набор шерохователей для зачистки шин и камер
Старый 02.12.2011, 05:57   #1
По умолчанию Набор шерохователей для зачистки шин и камер
Часто поступают запросы на наборы для обработки шин и камер. Дело в том, что инструмента много и его нужно подбирать под конкретную задачу.
Основные задачи:
- ремонт камер
- ремонт проколов
- ремонт боковых порезов
- ремонт повреждений в протекторной зоне
Для ремонта камер понадобится две шероховальные полусферы S1011 и адаптер S1049.
Если мы имеем дело с проколами, то нужна никелево-хромовая шлифовальная полусфера для покрышек и камер S2032 и набор из 4 карбидных расточек (фрез) с адаптерами, артикул 275.
Необходимый инструмент для ремонта боковых порезов
1. S2046 (S2045) - колпачковый обрезатель резины.
2. S2032 - никелево-хромовая шлифовальная полусфера для покрышек и камер 65 мм, для зачистки поверхности до корда.
3. RH635 - набор абразивов для окончательной обработки покрышек легковых автомобилей, зерно 170.
Необходимый инструмент для ремонта повреждений в зоне протектора.
2. RH625 - штифтовой абразив 6 мм, зерно 230, для обработки отверстия в порезе.
3. RH102 - абразивная полусфера 50мм, зерно 170, для придачи формы повреждению.
4. S890 - металло-щетка в полиуретане d=50 мм, обозначаем границы поврежденного корда.
5. 284 - бур для удаления металлокорда (длина 65 мм, диаметр вала 6 мм).
6. S872 - шлифовальный камень 6 мм "карандаш", для удаления корда до резины.
7. S896 - короткая щетка для удаления резины из поврежденного места покрышки, убирает пригоревшую резину.
8. RH635 - набор абразивов для окончательной обработки покрышек легковых автомобилей, зерно 170.
Пневмодрели.
S1039 - дрель высокооборотная 22000 об/мин.
Необходима для обработки металлического корда, используется с твердосплавными бурами (280, 282, 283, 284, 286) и камнями из оксида алюминия (S870, S872, S873, S874, S875, S879)
S1036 - Дрель низкооборотная 4000 об/мин.
Нужна для всего остального инструмента.
Последний раз редактировалось Алпеев Андрей; 02.12.2011 в 05:59.
Старый 02.04.2012, 04:51   #2
По умолчанию Инструмент для ремонта порезов грузовых покрышек
В продолжение темы подбора инструмента для ремонта шин и камер перейдем в грузовую тематику. Если мы имеем дело с большими колесами, то нам понадобятся следующие помощники, которые позволят легко и быстро справиться с любым видом порезов и проколов.
Пневматические дрели S1036 и S1039 с максимальной скоростью вращения 4000 и 22000 об./мин., соответственно. К ним два быстросъемных зажимных патрона S1045. Очень важно для пневмоинструмента (ЛЮБОГО!!!) использовать качественный воздух, обработанный блоком подготовки 420672 или 751625.
Много вреда здоровью и неудобства при работе доставляет резиновая крошка. Избавиться и защититься от неё помогут:
S920 - защитные очки;
S999 - вакуумный пылесос;
S1037 - Шланг для дрели с отводом воздуха.
Затруднительным моментом при выборе инструмента является подбор насадок для обработки. Нам понадобятся следующие позиции:
S2045 и S2042 - колпачковые обрезатели с адаптерами S1046 – 2 шт.
275 - набор из 4 карбидных расточек (фрез) с адаптерами.
Алмазные буры для удаления металлокорда 280, 282, 283, 284, 286
с адаптерами S1043 – 2 шт. и S1044 – 3 шт.
Камни из оксида алюминия для шлифовки стального корда
S870, S872, S873, S874, S875, S879 и адаптеры S1043 и S1044 по 3 шт.
Шерохователи для обработки покрышек RUBBERHOG:
RH102, RH107, RH120 и к ним S1046 – 3 шт. Понадобятся для подготовки места повреждения с внутренней стороны покрышки под заплатку или подложку.
Абразивные круги:
RH300, RH302, RH304, RH306, RH308, RH310, RH312, RH314 и S1046 – 6 шт.
Абразивные конусы:
RH511 и RH507 с S1046 – 2 шт.
RH553 шарик и RH619 кольцо с S1046 – 2 шт.
для обработки резины без металлокорда.
Боковую (внутреннюю) поверхность пореза поможет обработать
абразивным «карандашом» RH626 + S1044.
Для обработки резины в разных местах необходима никелево-хромовая шлифовальная полусфера SHERBO S2032 с осью S1046.
Проволочные щётки используются для чистки пригоревшей резины, без ущерба для металлокорда.
S891- Металлощётка в полиуретане d=75 мм + ось S1046.
S896- Короткая щётка для удаления резины из поврежденного места покрышки+ось S1044.
S892 Текстурные щетки 75 мм для удаления пригоревшей резины (2 штуки) (S1047).
Заключительную (финишную) обработку выполним набором RH635 с S1043 – 4 шт.
Этот набор инструментов позволит Вам произвести высококачественное восстановление грузовой покрышки в любой ремонтируемой зоне.
Часовой пояс GMT, время: 17:20.
