Грибки для ремонта шин
Старый 12.08.2013, 07:05   #1
Шарипов Денис
По умолчанию Грибки для ремонта шин
Грибки Uni-Seal и Radial-Seal позволяют производить ремонт проколов любых покрышек, включая покрышки с высоким индексом скорости.
В каталоге ТЕСН-RUSSIA представлены следующие виды грибков:
-Грибки Uni-Seal (арт. 249UL, 250UL, 251UL-NEW) - предназначены для ремонта проколов от 1,5 до 6 мм. Особенностью этих грибков является увеличенная на 30% длина ножки и увеличенная на 25% толщина шляпки, что позволяет производить ремонт покрышек с более высоким протектором.
-Грибки Radial-Seal (арт. 291UL, 292UL) — предназначены для проколов диаметром 9-13 мм. Грибки оснащены армированной подложкой, что придает дополнительную прочность и надежность при ремонте.
-Грибки Uni-Seal для диагональных покрышек (арт. 252, 253, 254) — предназначены для ремонта проколов 13-25 мм. в диагональных покрышках.
Все вышеперечисленные грибки позволяют ремонтировать проколы в области протектора, в плечевой зоне и на боковой поверхности радиальных и диагональных покрышек легковых и грузовых машин.
При ремонте проколов грибками ТЕСН нужно учитывать следующие моменты:
1. Размер грибка должен соответствовать размеру повреждения.
2. Адгезивный слой ножки и подложки грибка должен быть целым, чтобы соединение грибка и покрышки было на молекулярном уровне.
3. Технологию ремонта подбирать после проведения диагностики покрышки.
4. Если отверстие, которое образовал инородный предмет, отклонено от вертикальной линии больше чем на 25 градусов, ремонт грибком не возможен.
Более полную и подробную информацию по работе с материалами ТЕСН можно получить на нашем официальном сайте www.tech-russia.ru или в любом из наших филиалов.
Часовой пояс GMT, время: 08:46.
