Нестандартный хромированный вентиль VHI407 для дисков с отверстием 6 мм.
Старый 15.10.2013, 14:26   #1
По умолчанию Нестандартный хромированный вентиль VHI407 для дисков с отверстием 6 мм.
Как вы знаете, большинство легковые литые и кованные диски имеют отверстие под вентиль диаметром 11,3 мм. Но иногда встречаются литые диски, например, привезенные из Японии или сделанные по спецзаказу, у которых диаметр отверстия в диске 6 мм. Здесь обычный вентиль не поставишь. Хочу представить вам один из таких нестандартных вентилей для таких дисков: VHI407.
При работе с такими дисками (бортировка резины, ремонт, подкачка колеса) не редко шиномонтажник обламывает такой вентиль (основание вентиля очень тонкое). В большинстве случаев, в шиномонтажных мастерских практически мало кто держит в запасе такие вентиля. Если же вентиль вышел из строя (обломали, погнули и т.д.) и не найти подобный вентиль с таким посадочным местом, владелец дисков вынужден рассверливать отверстие в диске под следующий размер: 8 мм. или 11,3 мм. (под стандартный вентиль).
Устанавливается этот хромированный вентиль на диск не так, как все легковые вентили. Сначала его заводят с внешней стороны диска и закрепляют (фиксируют) через резиновое уплотнительное кольцо и шайбу двумя металлическими гайками под ключ S=9мм.
Часовой пояс GMT, время: 01:28.
