Ремонт прокола колеса своими руками
Старый 07.04.2014, 12:46   #1
Шарипов Денис
По умолчанию Ремонт прокола колеса своими руками
Бескамерные покрышки при проколе могут удерживать давление до нескольких месяцев, и спустить колесо может в самый неподходящий момент.
Если у вас спустило колесо, сначала стоит его осмотреть, возможно удастся обнаружить причину прокола ( например, шляпку от гвоздя или шурупа), а может, просто Вы нащупаете место, из которого выходит воздух. Если этого не получается сделать, то необходимо поставить машину на домкрат, накачать колесо и полить его водой (или другой жидкостью). Место прокола начнет пузыриться.
После того, как поврежденный участок шины найден, нужно сделать его как можно более доступным для ремонта.
Как уже было сказано выше, бескамерная шина при проколе может удерживать давление месяцами, поэтому, если в шине застряла проволока или шуруп, то велика вероятность, что воздух будет выходить медленно, можно просто вкрутить шуруп посильнее, накачать колесо и доехать до шиномонтажной мастерской.
Для ремонта также можно воспользоваться ремонтным комплектом арт.215-1.
В нашей компании можно приобрести ремкомплекты для ремонта покрышек и камер всех видов транспорта.
Все аптечки укомплектованы высококачественными материалами компании TECH International.
Такие комплекты будут стоить недорого и купить их можно в любом из наших филиалов или магазинов. Аптечка может выручить вас, например, за городом, когда нет возможности воспользоваться запаской и до шиномонтажа дотянуть не удастся.
Часовой пояс GMT, время: 08:21.
