Влияние недостаточного времени высыхания клея и несоответствия клея и заплат 1 часть
Старый 22.07.2016, 13:20   #1
По умолчанию Влияние недостаточного времени высыхания клея и несоответствия клея и заплат 1 часть
Влияние недостаточного времени высыхания клея и несоответствия клея и заплат на адгезию заплаты и на качество ремонта шины.
Дистрибьюторы компании Тech постоянно говорят клиентам, что недостаточное время высыхания клея или использование клея другого бренда вызывают отслоение заплаты от покрышки или камеры. Эти два утверждения неоспоримы, но клиент может подумать, что это только способ продать ему клей компании Тech, если продавец-консультант не имеет достаточно технической информации, чтобы обосновать эти утверждения.
Далее мы приводим технические данные, полученные после испытаний в лаборатории компании Тech International в США, для подтверждения вышеуказанных фактов.
Компания Tech International провела серию испытаний, в которых сравнивалось влияние на качество ремонта шины недостаточного времени высыхания клея, а также комбинирования клея и заплат разных брендов. При этом применялся стандартный тест на адгезию заплаты и шины, который Tech использует обычно при разработке новых материалов. Вместо шины использовался образец, имитирующий шину и имеющий такой же состав, но большую площадь, чем шина, чтобы можно было приклеить на неё большее количество заплат. Этот испытуемый образец состоял из двух слоёв ткани и слоя синтетической резины, подобной герметичному слою резины внутри шины.
Поверхность испытуемого образца, как обычно, очищалась, обрабатывалась шероховальным инструментом, и на неё наносился клей. Затем на очищенное место ремонта изнутри шины прикладывалась заплата и плотно прикатывалась. Когда процесс холодной вулканизации закончился, и заплата полностью приклеилась к образцу, образец вместе с приклеенной заплатой разрезался на полосы шириной 2,5 см.
Эти полосы были положены на стенд, управляемый компьютером, на котором проводятся испытания на отрыв заплаты от образца резины. Фиксировалось среднее усилие, требуемое для отрыва заплаты от резины.
В тестах для определения действия времени высыхания и комбинации клея и заплат разных брендов использовались по пять образцов в каждом варианте. Для сравнения потом использовалось среднее значение из пяти образцов.
Для определения влияния времени высыхания клея проводилось два теста. В первом тесте время высыхания клея было менее 1 минуты, во втором тесте 3 минуты, что является минимальным временем, которое рекомендует Тесн. На рисунке 1 ниже видно, что, если время высыхания клея менее 1 минуты, то адгезия в среднем уменьшается на 34,4% по сравнению с 3 минутами.
Для большей убедительности можно сказать, что при времени высыхания клея 3 минуты и более сила адгезии на 52,6% больше, чем при времени высыхания 1 минута.
Рисунок 1
Совместимость заплат и клея разных брендов
Часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда клиент использует клей других брендов, пытаясь приклеить заплаты Тесн. В большинстве случаев это приводит к недостаточной холодной вулканизации специального серого слоя, который нанесён на все заплаты, грибки и жгуты Тесн. Химический состав активатора в клее Тесн и серого вулканизирующегося слоя на заплатах Тесн по своей формуле совместимы именно друг с другом.
В лаборатории компании Тесн были проведены испытания на совместимость заплат 4 разных брендов и вулканизирующего клея 4 разных брендов.
В каждом из 16 вариантов сочетания заплат и клеёв испытывалось по 5 образцов.
Всего 80 образцов.
На рисунке 2 показаны результаты совместимости разных клеёв с заплатой бренда А.
Видно, что при использовании заплаты бренда А и клея бренда А полная совместимость, то есть адгезия на 100%. Использование клеёв брендов В, С и D с заплатой бренда А дает худшую адгезию.
Рисунок 2
На рисунке 3, соответственно, показаны результаты использования 4 клеёв разных брендов с заплатой бренда В.
Применение клея бренда В и заплаты бренда В показало 100% адгезию и полную совместимость.
Рисунок 3
На рисунке 4 видно, что применение клея бренда С и заплаты бренда С показало 100% адгезию и полную совместимость.
Рисунок 4
ID:	173   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	169   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	170   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	171   Нажмите на изображение для увеличения
P.S. В бой идут одни старики.
Последний раз редактировалось Тимофеев Сергей; 18.08.2016 в 15:00.
Старый 22.07.2016, 14:22   #2
По умолчанию Влияние недостаточного времени высыхания клея и несоответствия клея и заплат 2 часть
На последнем рисунке 5 результаты не столь однозначны. Адгезия при использовании заплаты и клея одного и того же бренда D немного хуже, чем при использовании клея бренда А и В с той же заплатой. Мы думаем, что в этом случае производитель сам не подобрал правильного химического активатора для своего клея, чтобы он должным образом реагировал с заплатой их же бренда.
Рисунок 5.
Подводя итог, можно сказать, что строгое выполнение технологии ремонта, рекомендованной производителем, и применение совместимых расходных материалов и химических компонентов одного бренда обеспечивает более высокое качество ремонта.
Технологии ремонта шин материалами компании Тесн Вы можете скачать здесь
http://www.tech-russia.ru/tehnologii/
Также Вы можете заказать бесплатно учебный фильм на DVD “Современные технологи ремонта автомобильных покрышек и камер” и видеофильм с обучающим семинаром по ремонту шин материалами Тесн в любом из наших офисов здесь
http://www.tech-russia.ru/contacts/
Часовой пояс GMT, время: 12:36.
