Подключение пневмоинструмента, подготовка воздуха
Старый 01.11.2016, 07:35   #1
Шарипов Денис
По умолчанию Подключение пневмоинструмента, подготовка воздуха
В статье изложена информация о незаменимых элементах при оснащении пневмолинией участка шиномонтажа (автосервиса).
Для оснащения Вам понадобятся следующие материалы и оборудование, с помощью которых происходит очистка и подвод воздуха к пневмоинструменту и оборудованию:
-цельнометаллические ударопрочные пневморазъёмы фирмы JWL(Дания):
-усиленные шланги ПВХ JWL(Дания):
-блоки подготовки воздуха фирмы AIR COMP (Италия):
Пневмоблок служит для:
1. Очистки сжатого воздуха от капельной влаги и твёрдых частиц, удаления конденсата;
2. Регулирования и автоматического поддержания величины давления в пневмосистеме;
3. Насыщения сжатого воздуха смазочным материалом (маслом). Для смазки инструмента используется индустриальное ( I-20 или I-21) или масло для пневмоинструмента.
При правильном оснащении пневмолинии воздух будет поступать к вашему инструменту очищенным, и в нём будет содержаться масло, что очень важно для пневмоинструмента. Благодаря этому срок эксплуатации инструмента увеличивается в разы. Обидно будет, если оборудование или инструмент выйдет из строя из-за неисправности пневмолинии. Например, может сломаться соединение или переходник, порвётся шланг, а вдвойне обидно, когда из-за некачественной сборки пневмолинии (нет блока подготовки воздуха), выходит из строя дорогостоящий пневмоинструмент.
P.S.
При выборе компрессора для участка шиномонтажа или автосервиса нужно учитывать следующий момент: производительность компрессора ( литр/ минута) должна быть на 30% больше суммы потребляемого воздуха всего пневматического инструмента, который будет подключен.
В таком режиме компрессор отработает по максимуму свой эксплуатационный срок.
Часовой пояс GMT, время: 06:09.
