Использование чистящей жидкости RUB-O-MATIC.
Старый 03.11.2017, 08:21   #1
По умолчанию Использование чистящей жидкости RUB-O-MATIC.
Без чистящей (обезжиривающей) жидкости, артикул 704-Е, невозможно проведение необходимых шиномонтажных работ.
Она используется как при ремонте автомобильных камер, так и при ремонте всех видов повреждений автомобильных шин, т.е. при установке заплат, грибков, ремонтных вентилей на камеры легковых и грузовых колес.
Без RUB-O-MATIC обходятся лишь при ремонте проколов жгутами.
Обычно её наносят на шину или камеру с помощью ткани, не содержащей ворс. Это надежный и простой способ.
При ремонте автомобильной камеры её надлежит использовать два раза – до обработки верхнего слоя поверхности камеры шерохователем и после.
Причем до – единожды, а после – c 2-3-х кратным повторением, а в заключение надо дать обезжиривающей жидкости полностью высохнуть в течение 3 – 4 минут.
При ремонте автомобильных шин после нанесения обезжиривающей жидкости область ремонта обрабатывается скребком (рис. 1, в середине) артикул № 933.
Рис.1
Иногда нанесение жидкости 704Е и очистка скребком повторяется несколько раз. После обработки внутренней поверхности шины шерохователями и работы с карбидными фрезами ремонтируемая зона очищается пылесосом, и обезжиривающая жидкость наносится в очередной раз с временем высыхания 3-4 минуты.
RUB-O-MATIC 704-E используется также для очистки диска колеса перед установкой самоклеящихся грузиков при балансировке колеса.
Для нанесения жидкости 704-Е можно использовать атомайзер арт. № 975 (рис.1, справа).
Он заполняется жидкостью не до конца.
Необходимо оставить 30% от объема для воздуха, чтобы сжать его давлением.
После накачивания воздухом металлической емкости атомайзера (5,5-10, max 12 атмосфер) его можно использовать.
Работать необходимо внимательно, не направляя устройство на себя.
После использования атомайзера, чтобы сбросить давление, его надо перевернуть и нажатием на распылитель спустить воздух.
Жидкость 704Е разъедает резиновую прокладку под крышкой атомайзера, поэтому в комплекте арт. № 975 имеются запасные прокладки.
Следует отметить, что при работе с жидкостью необходимо проветривать помещение.
Приобрести перечисленные материалы для шиномонтажа можно на сайте www.tech-russia.ru.
Часовой пояс GMT, время: 18:52.
