Ремонт боковых порезов
Старый 07.04.2009, 14:39   #1
vano
По умолчанию Ремонт боковых порезов
Всем привет.
Недавно порезал боковину на новой покрышке.
Длина пореза примерно 5 см. Обидно! Выбрасывать не хочу.
Езжу сейчас на запаске (погода позволяет).
Посоветуйте, можно ли починить такой боковой порез вашим материалом и где это можно сделать в Питере?
Не появится ли фуфло после ремонта?
Последний раз редактировалось Тимофеев Сергей; 08.04.2009 в 09:10.
  Ответить с цитированием
Старый 08.04.2009, 14:55   #2
По умолчанию Технология ремонта боковых порезов
Зачем выбрасывать? Такой боковой порез можно отремонтировать радиальными заплатами Centech.
Тут все зависит от ширины пореза. Используем таблицу по выбору заплат, которую можно найти здесь
http://www.tech-russia.ru/techn03.html
При длине пореза 50 мм и ширине до 6 мм используется радиальная заплата СТ12, при ширине от 6 до 15 мм - заплата СТ-14, при ширине от 15 до 25 мм - заплата СТ-20.
При этом мы предполагаем, что у Вас легковая покрышка. Если грузовая, используется другая таблица и заплаты с большим числом слоев корда.
Ну это так, для общего развития. Вы же не будете сами ремонтировать покрышку.
Раз Вы в Питере, рекомендую обратиться в шиномонтаж к нашим клиентам на Ириновском проспекте, д. 44.
Они ремонтируют качественно и с гарантией. Фуфла не будет. Мы и сами у них ремонтируем колеса, если надо.
Здесь можно увидеть, как они ремонтируют боковой порез с использованием материалов ТЕСН
http://avtoservispiter.ru/bp.html
Кроме того, здесь можно увидеть список шимонтажных мастерских, работающих материалом ТЕСН
http://www.tech-russia.ru/repair1.html
P.S. В бой идут одни старики.
Последний раз редактировалось Тимофеев Сергей; 21.04.2009 в 12:02.
Старый 21.04.2009, 08:47   #3
Chook
Привет. Боковой порез можно спокойно вылечить, жаль я в Москве работаю. Хотелось бы задать вопрос специалистам Tech.
Я когда лечу боковые порезы, дополнительно порез прошиваю шелковой ниткой. Подскажите пожалуйста, я делаю хуже или лучше?
Старый 22.04.2009, 12:56   #4
В принципе, в дополнительном прошивании бокового пореза шелковой ниткой необходимости нет, при условии точного соблюдения технологии ремонта материалами ТЕСН.
Такой метод использовался "дедушками" в прошлом тысячелетии, когда в России не было высококачественных материалов для ремонта колес. Тогда заплатки вырезали из камер, а вулканизатор делали из двух утюгов.
Хуже от этого не будет, а время теряете. Для надежности ремонта это ничего не дает, так как заплата с кордом, установленная изнутри покрышки, ПОЛНОСТЬЮ восстанавливает структуру и прочность покрышки в месте повреждения.
Но если так Вам будет спокойнее и Вы будете чувствовать себя увереннее, прошивайте.
Старый 26.04.2009, 08:12   #5
ЖМЕНЬКА
Да я согласен,что тэч на днный момент лучшее, что есть. Порезы в 2,5 сантиметра устранять 20-ой или 22-ой латкой черевато последствиями.
ЖМЕНЬКА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2009, 16:53   #6
По умолчанию Порезы 2,5 сантиметра
Вы хотите сказать что порезы большие или латки маленькие ?
Старый 03.09.2009, 14:37   #7
KarpovSergei
Очень замечательно!
Старый 03.09.2009, 15:57   #8
По умолчанию Ремонт боковых порезов материалами ТЕСН
Вообще супер
Старый 25.09.2009, 09:46   #9
Иван
Аватар для Иван
Полезная информация!
Иван вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2009, 22:51   #10
dan
По умолчанию П -образный боковой порез
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, можно отремонтировать П -образный боковой порез, ширина "верхней полки" 30 mm, "боковых" по 15 mm, длина неремонтируемой зоны 25 mm?
Последний раз редактировалось dan; 17.11.2009 в 19:58.
Часовой пояс GMT, время: 20:50.
