Виды вентильных удлинителей для подкачки воздуха в спаренных колесах
Старый 27.04.2011, 09:50   #1
По умолчанию Виды вентильных удлинителей для подкачки воздуха в спаренных колесах
Удлинители вентилей часто используются для грузовых и автобусных колес. Они необходимы для подкачки и контроля давления воздуха в спаренных колесах, стоящих на задней оси автомобиля.
Удлинители бывают различных видов: металлические, пластиковые, резиновые, резиновые в металлической оплетке. Большей популярностью пользуются пластиковые, резиновые, резиновые в металлической оплетке удлинители.
Резиновые вентильные удлинители также подразделяются на несколько разновидностей:
- прямой резиновый удлинитель;
- резиновый удлинитель с поворачивающимся под разными углами наконечником;
- резиновые удлинители для вентилей с большим отверстием (для внедорожной техники и тракторов).
Оба типа удлинителей могут быть бронированы металлической оплеткой.
Старый 27.04.2011, 09:50   #2
При монтаже резиновых удлинителей используют держатель удлинителя (хомут). Держатели бывают одинарные и двойные.
Также при установке удлинителя необходимо убедиться, что отверстие в ободе колеса не имеет заостренных краев, которые могут повредить удлинитель при вращении.
Металлические вентильные удлинители могут быть:
- прямые;
- угловые.
Прямые металлические удлинители обычно используют на вне дорожной технике и тракторах.
Угловые металлические удлинители используются в грузовых колесах, на которых вентиля развернуты во внутрь или в бок колеса.
Старый 27.04.2011, 09:50   #3
Пластиковые вентильные удлинители различаются по длине (L= 30-180 мм.) и по размеру юбки прикручивания к вентилю
(А = 25 мм)
(А = 15мм)
Пластиковый вентильный удлинитель имеет ряд преимуществ:
- Внутренний шток пластикового удлинителя находится в свободном состоянии (не давит на ниппель вентиля). Соответственно, при повреждении (обломе, срыве) такого удлинителя внутреннее колесо не спускает и остается в накаченном состоянии.
- При установке пластикового удлинителя нет необходимости использовать держатель удлинителя (хомут).
Часовой пояс GMT, время: 22:35.
