Как правильно прикручивать (затягивать) колеса!!!
Старый 28.10.2011, 05:07   #1
По умолчанию Как правильно прикручивать (затягивать) колеса!!!
Даже если колесо автомобиля ровное и хорошо отбалансировано, но неправильно установлено и плохо затянуты гайки, это доставляет огромное неудобство при вождении. Болты или гайки могут не полностью садиться на свои штатные места на диске (центрирующие отверстия) и перекашивать его. Затяжка колесного крепежа имеет огромное значение в эксплуатации автомобиля и его безаварийности на дороге.
Начинается всё со снятия. Пропустим подготовительные моменты: установка на скорость или парковку, поднятие домкратом и т.д. Итак, откручиваем, а они не окручиваются, что делаем? Брызгаем WD40 и при помощи трубы справляемся с этой проблемой, главное не сломать гайки или болты.
Вместо трубы рекомендуем использовать пневматический гайковерт SHINANO (Япония).
После этого очищаем резьбовые соединения щеткой по металлу артикул 967 и брызгаем той же WD40.
Ни в коем случае ничего не кладем на землю.
Лучше всего использовать заранее подготовленные 4 баночки, к примеру, от 704-го очистителя, как на фото.
Название: 704 баночка.jpg
Места соприкосновения диска и ступицы, как и все остальное, должны быть чистыми.
Теперь у нас всё аккуратно и без грязи. После всех манипуляций приступаем к монтажу. Покачивая колесо, подтягиваем болты пальцами, при этом отверстия и конусные части центрируются. Далее «баллонником» крест-накрест притягиваем сильнее, колесо должно встать на свое место. Опускаем авто и затягиваем окончательно, также крест-накрест. Замечу, что перетяжка даже одного крепления ведет к закусыванию конуса и потере центровки относительно ступицы. Соответственно используем USAG ключ динамометрический 40 - 200 Nm, 1/2 дюйма 08109006P
Момент затяжки колес:
• Легковые автомобили 100-110 Н•м
• Джипы 130-140 Н•м
• Грузовые (КаМаЗ) 245... 294 Н•м
Это примерные данные, для каждой машины нужно смотреть рекомендации производителя. Гайки на грузовых колесах, желательно и на легковых, прикручивать по правилу «откуда выкрутил – туда и прикрутил». Через 100 - 150 км необходимо проверить затяжку.
Обращаю особое внимание, что гайковертом при установке колес пользоваться ЗАПРЕЩЕНО!!!
Лучше взять 272103 Ключ, баллонный крестообразный 17х19х21х1/2 (KEY).
Необходимые ударные головки в легковом шиномонтаже 17, 19, 21 мм. Они бывают обычными, удлиненными и тонкостенными. В грузовом шиномонтаже их гораздо больше, начиная от 27 мм. (Газель) и до 42 мм. Посмотреть можно тут ударные головки PNEUTEC (Германия).
Правильно прикрученные колеса будут служить Вам многие и многие километры!!!
Последний раз редактировалось Алпеев Андрей; 28.10.2011 в 05:39.
Старый 31.10.2011, 14:19   #2
Ну с чистотой понятно! С Гайковертом не согласен, есть случае где пользоваться им очень даже можно, есть болты на которых конус и головка болта сделаны раздельно! крест на крест понятно, но первый вроде закручиваеться нижний, потом крестом, затем в круговую! Коротко но вроде понятно! Или я неправ???
Старый 01.11.2011, 06:44   #3
Все правильно...
Часовой пояс GMT, время: 03:40.
