Если не клеится...
Старый 03.11.2011, 12:30   #1
По умолчанию Если не клеится...
Причины непрочного приклеивания пластыря.
Часто причиной неплотного приклеивания заплатки может быть испорченный клей.
Клей может испортиться по нескольким причинам: у него истек срок годности, клей хранится с несоблюдением условий хранения, или клей испорчен в связи тем, что в банку с клеем произошло попадание адгезивного серого слоя (если Вы мажете кисточкой заплатку или жгут), который вызывает процесс химической вулканизации.
В химический состав клея входит специальный компонент (разрыхлитель резины), который при попадании на ремонтируемую поверхность размягчает резину и тем самым способствует более глубокому проникновению активных веществ в глубь резины. В том случае, если клей испорчен, процесс химической вулканизации не происходит в должной мере (не происходит соединения заплатки и резины на молекулярном уровне) и соединение неплотное. Заплатка приклеится к покрышке, но это будет лишь видимость ремонта, т.к. такую заплатку можно очень просто оторвать.
Также причиной неплотного приклеивания заплатки может быть несоблюдение технологии подготовки поверхности к ремонту.
Поверхность может быть плохо очищена от грязи, плохо обезжирена.
Нанесенный слой клея не досушен или пересушен. В этом случае также не происходит плотного соединения серого слоя с клеем и химическая вулканизация протекает медленно и не по всей площади. Если клей пересушен, то достаточно промазать повторно.
Признаком недостаточной просушки клея может быть «скольжение» заплатки по ремонтируемой поверхности. В таком случае велика вероятность того, что под заплаткой останутся пузыри воздуха.
Очень важно правильно использовать очиститель. Его необходимо применять перед началом подготовки поверхности к ремонту, а также по технологии применения химических компонентов фирмы TECH непосредственно перед нанесением клея для приклеивания заплатки. Обезжириватель должен высохнуть, т. к. если он не высохнет до нанесения клея на поверхность, клей будет растворяться в обезжиривателе и, как следствие, не произойдет вулканизации в должной мере.
Старый 21.01.2014, 00:14   #2
andrkan01
уточните, пожалуйста, какой срок годности клея и как его орпиделить при покупке
andrkan01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 09:46   #3
На каждой банке "химикатов" ТЕСН и на каждой коробке материалов ТЕСН Вы можете увидеть ЧЕТЫРЕ цифры, которые ставит производитель.
Например 3210. Первые ДВЕ цифры означают неделю, а вторые ДВЕ цифры год изготовления. В данном случае это 32 неделя ( с 9 по 15 августа ) 2010 года.
Далее Вы смотрите срок годности материалов или "химикатов" ТЕСН на странице http://www.tech-russia.ru/tehnologii...ha_firmy_tech/.
Срок годности клея 3 года.
Часовой пояс GMT, время: 13:52.
