Рекомендации по эксплуатации балансировочных станков.
Старый 05.04.2012, 14:51   #1
По умолчанию Рекомендации по эксплуатации балансировочных станков.
Перед началом шиномонтажного «сезона» особенно остро встаёт вопрос исправности балансировочного оборудования. Зачастую большая часть работников шиномонтажа начинают думать об исправности шиномонтажного оборудования только тогда, когда станок перестаёт работать или работает неправильно. Для того, чтобы содержать оборудование в надлежащем состоянии, необходимо следовать простым правилам.
Например, балансировочный станок необходимо правильно установить на ровную поверхность таким образом, чтобы вал был выставлен по уровню. Его необходимо закрепить анкерами к полу, а также подключить в розетку на 220В. Данная розетка должна быть с заземлением, в противном случае неминуемы удары током и неправильная работа датчиков. Перепады напряжения в электросети могут вывести из строя двигатель или одну из микросхем. Во избежание поломок двигателя рекомендуется подключать станок к источнику тока через оборудование, препятствующее перепадам напряжения в сети (стабилизатор).
На работоспособность оборудования сильно влияют внешние факторы. Так, например, высокая влажность, большие перепады температур могут вывести из строя любое электрическое оборудование.
Бывает, что выходят из строя устройства ввода данных (клавиатура, джойстик) на балансировочных станках. Причиной такой поломки в большинстве случаев является неаккуратное использование станка, нажатие на кнопки замасленными, грязными руками. Производители оборудования стараются защитить станок от воздействия внешних факторов, но любая защита может со временем ослабнуть.
Бережное отношение к оборудованию продлит срок его службы и уменьшит издержки на амортизацию.
Часовой пояс GMT, время: 07:07.
