Применение герметика для заплат Арт. 738
Старый 11.06.2013, 08:10   #1
Дрыгин Сергей
Аватар для Дрыгин Сергей
По умолчанию Применение герметика для заплат Арт. 738
При ремонте бескамерной покрышки нарушается бескамерный слой.
Бескамерный слой - это тонкий слой резины низкой проницаемости, формованный внутри шины для уменьшения потерь внутреннего давления.
Вы, наверное, обращали внимание, что покрышка изнутри покрыта блестящим слоем, это и есть бескамерный слой. Чтобы произвести ремонт бескамерной покрышки, необходимо «зашероховать» внутреннюю поверхность покрышки для высококачественного ремонта. При «шероховании» как раз и нарушается этот слой и, как следствие, герметичность покрышки. Необходимо восстановить герметичность колеса. Для этого применяют специальный герметик для заплат арт. 738.
По периметру шляпки грибка или заплаты наносят ровным слоем герметик, чтобы восстановить герметичность бескамерного слоя в тех местах, где возможно проникновение воздуха. На воздухе герметик чернеет и густеет. Через 40 минут покрышка готова к эксплуатации.
Старый 08.12.2015, 14:36   #2
Alexx
Добрый день!
Купил герметик Security Coat. Хочу у Вас спросить: можно ли бортировать покрышку сразу после нанесения, не дожидаясь высыхания? Всё-таки, согласитесь, довольно сложно убедить клиента ждать 30-40 мин.
Alexx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2015, 06:44   #3
Дрыгин Сергей
Попробуйте ускорить процесс высыхания герметика промышленным феном.
Старый 09.12.2015, 14:36   #4
Не надо ждать высыхания герметика.намазал и забыл про него.
Старый 10.12.2015, 07:40   #5
Alexx
Спасибо, это важно
Старый 10.12.2015, 09:54   #6
Как известно, Security Coat (герметизирующий состав), артикул 738, применяется для герметизации обнаженных слоев брекера и каркаса и в тех местах, где слой резины над кордом становится тонким или пористым, что ведет к расслоению покрышки и преждевременному выходу ее из строя.
Также наносится по периметру заплаты после ее приклеивания для предотвращения попадания воды и грязи под края заплаты.
Раньше, когда компания ТЕСН поставляла его в пластиковых банках, действительно рекомендовалось ждать 40 минут после нанесения герметика.
Потом он стал поставляться в металлических банках и надпись о 40 минутах с банок исчезла.
Мы в наши инструкции изменения не внесли.
Возможно, теперь состав стал быстросохнущим.
Я сегодня выясню это в ТЕСН и сообщу позже.
В данном случае МЕДВЕДЬ в чём-то прав. Реально после нанесения герметика до начала движения машины проходит не менее 10 минут, ведь надо забортировать шину и поставить колесо на машину.
Этого достаточно, чтобы процесс затвердевания герметика начался, и он не переместился с места нанесения при вращении колеса, тем более, что он изначально не жидкий, а пастообразный.
P.S. В бой идут одни старики.
Последний раз редактировалось Тимофеев Сергей; 10.12.2015 в 14:33.
Старый 10.12.2015, 14:30   #7
Только что мне ответил вице-президент компании TECH по технологии Билл Джонсон.
Вот что он написал:
"There is actually no wait time between applying Security Coat and mounting the tire, so your customers procedures are fine. By the time the tire is mounted and balanced the Security Coat will be dry enough to protect the tire.
Best Regards,
Wishing you a safe day!
Bill Johnson
Vice President of Technology
Tech International
North America
Он подтвердил, что реально не нужно ждать между нанесением Security Coat и монтажом шины, то есть наши клиенты делают правильно.
Пока шина бортируется и колесо балансируется, Security Coat высохнет достаточно, чтобы защитить внутренний слой шины.
Часовой пояс GMT, время: 10:24.
