Тонкости ремонта боковых порезов.
Старый 11.09.2013, 07:16   #1
Клявлин Руслан
Аватар для Клявлин Руслан
По умолчанию Тонкости ремонта боковых порезов.
Очень часто при проведении ремонта боковых порезов мастер шиномонтажного участка становится перед выбором, как зачистить покрышку изнутри. Бывает, что снаружи боковой порез кажется небольшим, и нет необходимости зачищать внутреннюю поверхность под пластырь до корда. Но очень часто повреждение бывает скрытым. Может быть так, что гвоздь или другое инородное тело входит в покрышку под углом и наружные повреждения зачастую остаются небольшими, а внутреннее повреждение корда бывает значительным. Поэтому, производя зачистку внутри, необходимо произвести её до появления нитей корда, и размер зачищенной части должен быть равным силовой части пластыря. Однако у разных производителей колёс разная толщина гермослоя. Поэтому зачистку надо производить аккуратно, чтобы не повредить корд. И, только дойдя до корда, можно определить размер повреждения и подобрать нужную заплату. Советуем Вам использовать таблицу для выбора заплат http://www.tech-russia.ru/techn03.html
И ещё один факт. Если устанавливать заплату, только убрав гермослой, то сила отрыва заплаты 8-10 кг. Сделав зачистку до корда и установив правильно подобранный пластырь, сила отрыва будет составлять 16-17 кг.
Делайте высококачественный и правильный ремонт.
А мы постараемся Вам помочь, предложив весь необходимый материал для этого.
Плакаты с таблицами по выбору заплат, а также учебный видеофильм об технологиях ремонта колес на DVD есть во всех филиалах компании Тесh-Russia.
Клявлин Руслан вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT, время: 08:49.
