Эксплуатация и обслуживание домкратов Winntec (Голландия). Часть 1.
Старый 28.10.2013, 07:23   #1
По умолчанию Эксплуатация и обслуживание домкратов Winntec (Голландия). Часть 1.
Часть 1.
Обслуживание домкратов Winntec (Голландия)_
Основные характеристики подкатного домкрата Winntec Y420303.
1. Грузоподъемность 3 тонны. Основная несущая часть – гидроблок.
2. Оснащен двумя поршнями: рабочим и вспомогательным.
После длительной работы (в межсезонье) чаще всего выходят из строя манжеты цилиндров. Они зажимаются и перекусываются. Происходит протечка масла. Данная поломка устраняется установкой ремкомплекта для гидроблока подкатного домкрата Y420303 или для рабочего и вспомогательного цилиндров подкатного домкрата Y420303.
Для ремонта цилиндров домкрата Winntec необходимо вручную открутить подъемную станину (два болта)
Далее откручиваем стяжной болт (шпилька). В опорной шайбе рабочего либо вспомогательного цилиндров находится отверстие, через которое необходимо выбить запорный штифт.
Под давлением выйдет защитная чашка и пружина. Затем накидным ключом на 27 откручиваем поршни. Вынимаем манжеты и меняем их на новые.
В ремкомплекте присутствует алюминиевая шайба, в которую при затяжке врезается корпус поршня. Происходит плотное соединение. Для надежности по резьбе можно наложить уплотнительное соединение (локтайт). Он минимизирует нагрузку на затяжку и предохраняет резьбу от срыва.
На этом этапе ремонт поршней можно считать законченным.
Старый 28.10.2013, 07:38   #2
Сорокин Виктор
Аватар для Сорокин Виктор
По умолчанию Эксплуатация и обслуживание домкратов Winntec (Голландия). Часть 2
Часть 2.
Эксплуатация домкратов Winntec (Голландия)_
Одна из распространенных поломок, заклинивание поршня. Такого рода поломка, связанна с попаданием песка, грязи или соли с окружающей среды на рабочую поверхность.
При, транспортировки домкрата не исключена возможность механического повреждения поршней.
Поломки такого характера приводят к снятию с гарантии оборудования!
Для чистки и смазки поверхностей рабочих частей домкрата, рекомендуется раз в неделю пробрызгивать их wd40, и продувать воздухом под давлением.
На ручки домкрата присутствует запорный кардан, который выполняет функцию клапана. Чрезмерное усилие при закручивании ,может привести к залипанию шарика в посадочном отверстии. Домкрат остается в поднятом положении.
В этом случае рекомендуется, резким ударом по основанию подъемной чашки создать давление в гидроблоке, что в свою очередь приведет к выходу стопорного шарика из заклинившего положения.
Обращаем ваше внимание, на имеющиеся на домкрате колесики.
Они исполнены из композитных материалов и имеют поворотных механизм. Как и все подвижные части домкрата, их необходимо содержать в частоте. Рекомендуем, пробрызгивать их wd40, и продувать воздухом под давлением, при необходимости смазывать солидолом посадочные места и механизм из набора шариков (подшипников).
_ Чистота залог здоровья и долголетия Вашего оборудования!
Последний раз редактировалось Сорокин Виктор; 28.10.2013 в 08:22.
Старый 30.10.2013, 12:56   #3
По умолчанию Эксплуатация и обслуживание домкратов Winntec (Голландия). Часть 3
Часть 3.
Масло для домкратов Winntec (Голландия)
В домкратах необходимо проверять уровень масла, а по необходимости и регулярно менять его. Метод проверки прост.
1. Опустить домкрат в нижнее положение.
2. Открутить пробку заливной горловины.
Не перепутайте пробку с плунжерной парой болтов.
Масло должно быть на уровне заливной пробки. При необходимости поменяйте его!
РЕКОМЕНДУЕМ использовать минеральное веретенное масло AI20.
Ни в коем случае не использовать АТF, оно приводит в негодность резиновые часть, попросту растворяет их.
Домкрат работает за счет перекачки масла, а не за счет давления.
Эти простые правила помогут Вам использовать домкраты от компании TECH-RUSSIA на все 100%.
Часовой пояс GMT, время: 11:30.
