Легковые гайковерты АОК.
Старый 12.12.2017, 11:15   #1
По умолчанию Легковые гайковерты АОК.
Компания АОК много лет занимает одну из лидирующих позиций в области производства изделий для шиномонтажа. Это наборы ударных и тонкостенных головок, инструмента, гайковерты на 1/2", 3/4" для легковых и 1" для грузовых автомобилей.
Рассмотрим два гайковерта для легковых автомобилей на 1/2" (рис. 1).
[IMG][/IMG]
Рис.1.
Первый (рис.1, слева) гайковерт имеет артикул AIW-10408Т. Он требует 100 л/мин воздуха. Корпус легкий и прочный – из титана и стали. Вес 2,2 кг.
Развивает 8500 оборотов в минуту. В качестве ударного механизма здесь используется Twin Hammer, т.е. два молотка, которые поочередно, раскручиваясь воздушной турбиной, бьют по основанию шпинделя, заставляя его вращаться. Такое же приспособление используется и в грузовых гайковертах. Этот гайковерт имеет три усилия по закручиванию и одно, но более мощное (1112 N/m), на откручивание (см. рис. 2).
Рис.2.
Второй гайковерт, артикул AIW-10410X (рис. 1, справа), является подобием первого, но отличается, во-первых, легкостью, т.к. изготавливается из алюминия и стали (весит всего 1,8 кг). Во-вторых, при том же расходе воздуха (100 л/мин) он развивает большее усилие – 1491 Н/м. С таким усилием гайковерт с легкостью открутит «прикипевшую» гайку. При закручивании следует быть осторожным: этим гайковертом можно сорвать резьбу. Конечное усилие даже на грузовых колесах не должно быть больше 200-400 Nm. Этот гайковерт имеет 4 усилия закручивания (рис. 3).
[IMG][/IMG]
Рис.3.
Также у AIW-10410X есть эргономичный переключатель «закручивание – откручивание», которым можно пользоваться пальцами той же руки, которая удерживает гайковерт. Звук на холостом ходу 95,8 Db(A), при работе, - 106,8 Db(A). Заказать гайковерты можно на сайте www.tech-russia.ru.
Часовой пояс GMT, время: 18:48.
