Ремонт боковых порезов
Старый 25.09.2009, 09:46   #11
Иван
Аватар для Иван
Полезная информация!
Иван вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2009, 22:51   #12
dan
По умолчанию П -образный боковой порез
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, можно отремонтировать П -образный боковой порез, ширина "верхней полки" 30 mm, "боковых" по 15 mm, длина неремонтируемой зоны 25 mm?
Последний раз редактировалось dan; 17.11.2009 в 19:58.
Старый 14.12.2009, 15:04   #13
biacky
господа!
нужно только учитывать такой момент.
материалы tech-материалы холодной вулканизации! следовательно процесс проходит за 24-48 часов!
это при 20 градусах тепла.
эксплуатировать покрышку в данный период нерекомендуется.
Старый 14.12.2009, 15:10   #14
biacky
Сообщение от dan Посмотреть сообщение
пиши в личку
Старый 15.02.2010, 06:43   #15
Magic
Подскажите, можно или нет отремонтировать вашими материалами двойной пробой боковины каждый, из которых длиной 20 мм , а нижний находится вплотную к неремонтируемой зоне повреждения (габариты вулканизатора позволяют вулканизировать) и нужно ли ставить два пластыря или можно один?
Последний раз редактировалось Magic; 15.02.2010 в 11:44.
Старый 15.02.2010, 07:23   #16
Кузнецова Виктория
Аватар для Кузнецова Виктория
Если эти порезы одинаковые, то их можно отремонтировать при помощи двух заплаток арт.170 (СТ-20), которые ставятся с внутренней стороны покрышки. Соответственно один пластырь для ремонта пореза на боковине, другой для пореза, который ближе к неремонтируемой зоне. С внешней стороны эти повреждения устраняются при помощи сырой резины (арт. 861). Ремонт должен производиться согласно технологии по ремонту боковых порезов (http://www.tech-russia.ru/rm09.html)
Кузнецова Виктория вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2010, 11:45   #17
Magic
При установке 2ух пластырей CT20, один накладывается на другой. Как быть в таком случае?
Старый 15.02.2010, 14:23   #18
несколько вопросов:
1.где там порезы по 2 см-вроде НАМНОГО шире.
2.стоимость ремонта (тем более с двумя заплатами) сопоставима со стоимостью такой же новой покрышки?
3.дейсвительно можно при таком повреждении клеить заплаты радиально друг над другом? то что они свулканизируются между собой-это понятно.
по теме-повреждения такой величины (на таких покрышках, т.е. не грузовых) исправить можно, но не всегда целесообразно.
Старый 15.05.2010, 20:15   #19
профики,кто-нибудь мне ответит?!!!было мне сказано:либо хорошо,либо ничего(крайний ответ Кузнецовой Виктории,ничего личного).но не в этом случае!действительно кто-то использовал при таких повреждениях радиально расположенные кордовые заплатки?
Старый 18.05.2010, 14:44   #20
По умолчанию Двойной боковой порез
Сам плачу, когда читаю ответ Виктории. Вода-вода.....и никакой гущи :-)))
Нашими материалами можно ремонтировать ЛЮБОЙ порез на любой покрышке. Но есть одно НО. Это подход к ремонту.
Ремонт, чтобы "дырку не было видно" или "полностью восстановленное местное повреждение".
В данном случае:
Шина относительно дешевая и с приличным пробегом
Повреждение серьезное
Себестоимость ремонта высокая
Гарантия минимальная
Одна большая заплатка или 2 маленькие (которые "сварятся" между собой) не принципиально, так как по "науке" шина (с подобным повреждением) НЕ ремонтопригодна
Мой вердикт - не стоит ремонтировать.
Часовой пояс GMT, время: 17:31.
