Вернуться   forum.tech-russia.ru > Компаунд (микробисер) для балансировки колес
Какой микробисер использовать в эксклюзивных колесах ?
Старый 18.06.2009, 14:30   #1
Роман
По умолчанию Какой микробисер использовать в эксклюзивных колесах ?
Сообщите, какой пакет компаунда нужно использовать для этих типов шин:
265/65 R18, 275/50 R20, 295/50 R20, 275/45 R22, 285/45 R22, 295/30 R22, 295/35 R22, 295/45 R22, 305/35 R24, 295/35 R35
В Вашей таблице по применению микробисера таких размеров шин нет.
Роман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2009, 08:21   #2
Добрый день, Роман.
Компания-производитель включила в таблицу наиболее широко используемые типоразмеры колес, для которых были проведены испытания балансировочного состава.
Есть гарантия, что в таких колесах пакеты с балансировочным составом определенной массы будут работать так, как нужно.
Невозможно провести такие испытания со всеми эксклюзивными колесами, число которых постоянно растет по мере разработки новых моделей автомобилей.
Рекомендуем выбирать в таблице балансировочный состав, соответствующий ближайшему к Вашему типоразмеру стандартного колеса. В случае сомнения берите большую массу состава. Хуже от этого не будет.
Весь балансировочный состав распределится в колесе в месте, противоположном дисбалансу.
Напоминаю, что для колес легковых высокоскоростных автомобилей эта таблица не подходит.
Она разработана для грузовиков, включая легкие грузовики, и джипов (не паркетников).
Для легковых машин ведутся разработки балансировочного состава из стальных шариков.
Они будут иметь большую плотность, чем стеклянные, и будут успевать перемещаться внутри колеса для компенсации дисбаланса на высоких скоростях.
Поэтому, если у Вас относительно высокоскоростной джип-паркетник, то соответствующих ему колес нужного размера в таблице может и не быть. Стеклянные шарики для них не подойдут.
P.S. В бой идут одни старики.
Старый 19.06.2009, 13:46   #3
По умолчанию Типоразмеры и микробисер
Судя по типоразмерам колес - это далеко не "джип-паркетник" а старший брат джипа HAMMER-а, как минимум.
Последний раз редактировалось Тимофеев Сергей; 22.06.2009 в 07:19.
Старый 22.06.2009, 06:53   #4
Роман
Сообщение от Тимофеев Сергей Посмотреть сообщение
Добрый день, Роман.
У Вас в таблице приведен пример 285/50 R18 индекс этой шины равен 240 км.ч что это значит тогда?
Старый 22.06.2009, 07:59   #5
Как вы видите из таблицы http://www.tech-russia.ru/bal_compaund_table.html, эта шина выделена красным цветом и помечена знаком "*". Для таких шин серии 55 и ниже используйте балансировочный состав в сочетании с предварительной статической балансировкой.
Старый 22.06.2009, 12:38   #6
Michael
Скажите, пожалуйста, Сергей, о каких таблицах Вы говорите.
Старый 22.06.2009, 13:19   #7
Сообщение от Michael Посмотреть сообщение
Я говорю о таблице по выбору балансировочного состава в зависимости от типоразмера колес.
Ссылку на нее смотрите здесь http://www.tech-russia.ru/bal_compaund_table.html.
Просьба читать предыдущие посты по теме прежде, чем задавать вопросы.
Старый 23.06.2009, 08:05   #8
Роман
Помогите определить ближайший размер в таблице, например к этому типоразмеру резины 265/65 R18?
Последний раз редактировалось Тимофеев Сергей; 24.06.2009 в 08:00.
Старый 24.06.2009, 08:03   #9
Уважаемый Роман!
Мы написали запрос в компанию TECH INTERNATIONAL по выбору балансировочного состава для тех типоразмеров шин, которых нет в таблице.
Они ответили, что для шин 265/65 R18, 275/50 R20, 295/50 R20, 275/45 R22, 285/45 R22, 295/30 R22, 295/35 R22, 295/45 R22 надо использовать балансировочный состав TL200.
Старый 28.07.2010, 12:40   #10
Rom
По умолчанию как расчитать количество
"В случае сомнения берите большую массу состава. Хуже от этого не будет". А если ориентироваться по показаниям max массы грузика для данного колеса на балансировочном стенде и добавить микробиссера сверх этого допустим 10-20%?!
Часовой пояс GMT, время: 20:25.
