Двухкомпонентный состав "A & B" для холодной вулканизации.
Старый 20.07.2011, 09:26   #1
По умолчанию Двухкомпонентный состав "A & B" для холодной вулканизации.
Этот состав используется для холодной вулканизации при ремонте повреждений на покрышках, на медленно движущихся транспортных средствах. Является прекрасным средством для ремонта плечевой области покрышек.
Способ применения:
1. Осторожно достаньте равное количество обоих компонентов А и В. Плотно закройте банки. Не перепутайте крышки банок.
2. Смешайте компоненты А и В до получения однородной черной смеси с равномерной текстурой, чтобы получился тонкий лист толщиной 3 мм и дайте ей постоять, как минимум, 30 минут для испарения.
3. Удалите поврежденную резину вокруг пореза.
4. Обработайте шероховкой поверхность вокруг повреждения покрышки.
5. Обработайте поврежденную поверхность пылесосом и обезжиривателем Tech Rub-O-Matic № 704. Дайте ему просохнуть в течение 3-5 минут.
6. Нанесите тонкий, ровный слой клея № 760 на поврежденную область покрышки и дайте ему высохнуть. Нанесите второй слой клея № 760 и дайте ему высохнуть.
7. Подберите и приклейте изнутри повреждения заплату необходимого размера.
8. Перед заполнением повреждения смесью снаружи покрышки положите 2-3 нити корда из хлопка в повреждение крест-накрест для вентиляции (только на покрышках с диагональным кордом).
9. Нарежьте состав А и В на полосы, запрессуйте в обработанное повреждение и раскатайте раскаткой № 936. При этом состав А и В должен быть немного (на 3 мм) выше уровня поверхности покрышки.
10. Дайте ремонтируемой покрышке постоять 72 часа при комнатной температуре, чтобы достичь твердости 50-60 (время самовулканизации и испарения могут быть сокращены при более высокой температуре).
11. После окончания вулканизации обработайте место повреждения шероховкой вровень с поверхностью покрышки.
Ремонт завершен.
Последний раз редактировалось Тимофеев Сергей; 06.10.2011 в 09:18.
Старый 05.03.2012, 16:37   #2
н.ш.
Кто нибудь пользовался таким?
Старый 19.05.2012, 17:58   #3
да постоянно пользуюсь.что такое " чтобы достичь твердости 50-60 "?как это мерить и какие нормы?
Старый 20.05.2012, 09:55   #4
н.ш.
Сообщение от МЕДВЕДЬ Посмотреть сообщение
Трое суток держишь до застывания? Не отваливается?
Старый 20.05.2012, 15:24   #5
всё норм.не отваливается.
Часовой пояс GMT, время: 02:03.
