Нестандартный ремонт вентиля на грузовой автомобильной камере
Старый 10.01.2012, 08:39   #1
По умолчанию Нестандартный ремонт вентиля на грузовой автомобильной камере
Иногда вентиль на автомобильных камерах приходит в негодность (перетирает, заламывает вентиль, вырывает из камеры и т.п.).
Ремонт поврежденного вентиля методом холодной вулканизации очень хорошо описан на сайте в инструкции RM-2.
Для этого необходимы:
- резиновая подложка арт.6220,
- сменный вентиль арт.14115 (14116),
- резиновые заплатки (необходимого размера),
- клей для холодной вулканизации, арт.760,
- обезжиривающая жидкость арт.704Е,
- мелок восковой арт.951,
- различный инструмент, необходимый для обработки ремонтируемой области камеры.
Такой ремонт вентиля несложен, надежен, дает новую жизнь поврежденным камерам.
Резиновые заплатки, химические компоненты и необходимый инструмент в шиномонтажной мастерской всегда стараются поддерживать в достаточном количестве, а вот резиновые подложки со сменными вентилями держат в хозяйстве в единичном количестве.
А что делать, если срочно необходимо отремонтировать поврежденный вентиль на камере, а вентиля в наличии нет? Из этой ситуации можно выйти таким образом. Для этого необходима любая повреждённая грузовая камера с исправным вентилем. Могу уверить, таких камер, как и непригодных к эксплуатации покрышек рядом с шиномонтажной мастерской в «достаточном» количестве. Вырезаем из такой камеры исправный вентиль с камерной подложкой диаметром 6 – 7 см. Берём камерную заплатку большого размера (арт. 15) и вырезаем в центре заплатки отверстие диаметром 1 см. Просовываем исправный вентиль в отверстие камерной заплатки. Таким образом, у нас получается подобие вентиля с подложкой. Остается лишь отремонтировать повреждённую камеру согласно вышеуказанной инструкции.
Старый 19.05.2012, 18:21   #2
вот увидеть бы это с фотками.да вашими руками.
Старый 20.05.2012, 09:50   #3
н.ш.
Я так делал.
Старый 20.05.2012, 16:04   #4
можно повтор?с фотками.
Старый 11.07.2012, 09:43   #5
По умолчанию Ремонт вентиля на автомобильной камере методом холодной вулканизации
Эта информация на фото с комментариями есть на нашем сайте.
Смотрите здесь: http://www.tech-russia.ru/rm02.html
Старый 13.07.2012, 02:33   #6
я про этот метод - "А что делать, если срочно необходимо отремонтировать поврежденный вентиль на камере, а вентиля в наличии нет? Из этой ситуации можно выйти таким образом. Для этого необходима любая повреждённая грузовая камера с исправным вентилем. Могу уверить, таких камер, как и непригодных к эксплуатации покрышек рядом с шиномонтажной мастерской в «достаточном» количестве. Вырезаем из такой камеры исправный вентиль с камерной подложкой диаметром 6 – 7 см. Берём камерную заплатку большого размера (арт. 15) и вырезаем в центре заплатки отверстие диаметром 1 см. Просовываем исправный вентиль в отверстие камерной заплатки. Таким образом, у нас получается подобие вентиля с подложкой. Остается лишь отремонтировать повреждённую камеру согласно вышеуказанной инструкции."
Старый 27.07.2012, 12:26   #7
По умолчанию Фото: нестандартный ремонт вентиля....
Находим поврежденную (порванную) грузовую камеру с исправным (рабочим) вентилем.
Отмечаем с помощью воскового маркировочного мелка вокруг металлического вентиля подложку диаметром 65 мм. и вырезаем её из камеры.
Берем камерную заплатку 2-way № 15 (диаметр 125 мм).
Старый 27.07.2012, 12:41   #8
Вырезаем в центре камерной заплатки отверстие 10-15 мм. Просовываем вентиль с подложкой через это отверстие и приклеиваем методом холодной вулканизации.
В грузовой камере делаем отверстие под ремонтный вентиль диаметром чуть больше 65 мм (подложка вентиля должна встать "заподлицо" с поверхностью камеры). Приклеиваем методом холодной вулканизации камерную заплатку с ремонтным вентилем.
Старый 04.09.2012, 18:32   #9
ок.этот способ имеет право на жизнь.но и гемор должен быть оплачен.
Часовой пояс GMT, время: 02:21.
