Применение подкатного домкрата
Старый 19.02.2014, 14:24   #1
По умолчанию Применение подкатного домкрата
Перед использованием подкатного домкрата необходимо убедиться, что автомобиль стоит на горизонтальной поверхности, и его колеса заблокированы. В частности, если необходимо поднять передние колеса, то блокировке подлежат задние, и, наоборот, при поднятии задних колес, блокируются передние.
При использовании подкатного домкрата в случае замены колес необходимо четко определить место для его установки. Обычно места для установки домкрата отмечены в технической документации к транспортному средству, но при отсутствии такой документации можно без особых трудностей определить их самостоятельно.
К примеру, на большинстве автомобилей отечественного производства таким местом является небольшая область на пороге, расположенная в непосредственной близости от колеса и, как правило, усиленная металлическим профилем или пластиной.
На автомобилях импортного производства это место обозначено специальными выемками, кроме того, на многих машинах представительского класса место для установки домкрата обозначено стрелочками или треугольниками и имеет специальную резиновую подушку, предохраняющую порог от возможных повреждений.
Также при начале любого ремонта нужно быть уверенным в оборудовании, которое будет использоваться. Поэтому в данном случае компания TECH-RUSSIA рекомендует подкатные домкраты профессионального класса Winntec (Голландия).
Часовой пояс GMT, время: 22:59.
