Профессиональные пистолеты для подкачки колес
Старый 08.08.2016, 06:59   #1
По умолчанию Профессиональные пистолеты для подкачки колес
Многие автомобилисты забывают проверять давление в колесах своего автомобиля. Давление во всех колесах должно быть одинаковым, рекомендуемое давление часто указывается на крышке топливного бака, на проеме водительской двери или под капотом. Если колеса на одной оси имеют разность давления даже в 0,5 атмосферы автомобиль будет тянуть в сторону колеса с наименьшим давлением. Также езда на недокачанных или перекачанных шинах ведет к преждевременному износу протектора.
Как правило, автовладельцы обращаются за услугой подкачки колес на шиномонтажный участок.
На каждой станции шиномонтажа используются пистолеты для подкачки колес автомобиля разных производителей и с разными типами манометров: стрелочными и цифровыми. Чаще всего приобретаются пистолеты самого дешевого сегмента, которые имеют высокую погрешность измерений и быстро выходят из строя при интенсивной эксплуатации.
Компания TECH-RUSSIA предлагает профессиональные пистолеты для подкачки колес итальянского производства артикул GUN3 (0,7-12 bar) и артикул GUN5 (0,7-10 bar). Итальянская компания WONDER производит эти пистолеты по лицензии компании Michelin. Эти пистолеты отличаются высокой точностью показаний (точность измерения 0,1 bar), профессиональным, влагонепроницаемым манометром с увеличенным диаметром 85 см, длиной шланга подкачки, который составляет 150 см. Пистолет оснащен улучшенным переходником VH688 для подкачки колес. Манометры пистолетов GUN3 и GUN5 тарированы и опломбированы и имеют сертификат Госстандарта России. Максимальное замеряемое давление в 10-12 атмосфер позволяет использовать эти пистолеты как для легковых, так и для грузовых колес. При использовании очищенного от масла и влаги сжатого воздуха и при отсутствии механических воздействий на манометр, итальянские пистолеты для подкачки шин прослужат очень долго.
Последний раз редактировалось Кеда Виталий; 08.08.2016 в 07:05.
Часовой пояс GMT, время: 19:20.
