Почему рвутся жгуты ТЕСН Permacure?
Старый 08.10.2014, 12:35   #1
Бектимиров Ирек
Аватар для Бектимиров Ирек
По умолчанию Почему рвутся жгуты ТЕСН Permacure?
Не раз приходилось слышать жалобы от шиномонтажников: «Ваши синие жгуты TECH рвутся, прежде чем установишь жгут в прокол, порвешь и потратишь три - четыре жгута».
Как показала практика и мои наблюдения, шиномонтажники при установке армированных жгутов ТЕСН Permacure совершают следующие ошибки:
1. В незначительный (мелкий) прокол устанавливают жгуты с артикулами 222, 224, 226 которые имеют толщину 4мм., хотя размер прокола требует установить жгут с арт. 220 толщиной в 2мм.
2. Смазывают место прокола клеем один раз, при этом сам жгут совсем не смазывают, или вообще место прокола не смазывают, так как привыкли так устанавливать рыжие (бутилкаучуковые) жгуты, которые устанавливаются без применения клея. Технология установки жгута ТЕСН Permacure предусматривает промазывание прокола клеем 3 раза, с вращением спирального шила по часовой стрелке и обязательным нанесением слоя клея на жгут с двух сторон.
3. Устанавливают жгут на спущенное колесо, хотя установка жгута предусматривает создать давление в колесе от 0,5 до 1 атмосферы.
4. После установки жгута в прокол начинают вращать ручку с иглой, при этом выворачивают сам жгут в проколе, что также является нарушением, жгут требуется установить, сохраняя угол прокола, и, не вращая ручку с иглой, удалить её строго в обратном направлении.
При соблюдении этих несложных правил вы гарантированно установите жгут Permacure без всякого разрыва, при этом обеспечивается надежный и качественный ремонт колеса до полного износа протектора.
Последний раз редактировалось Бектимиров Ирек; 08.10.2014 в 12:39.
Часовой пояс GMT, время: 14:25.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
