Бутылочные домкраты
Старый 21.04.2017, 14:50   #1
По умолчанию Бутылочные домкраты
Бутылочные домкраты предназначены для использования в грузовых шиномонтажах и на автомобильных станциях технического обслуживания. Совмещение в характеристиках этой группы подъемного оборудования большой тоннажности и компактных размеров, делает целесообразной их эксплуатацию как в профессиональной области, так и для частного обслуживания грузовых машин, например, при появлении потребности в ремонте/замене поврежденного колеса.
Грузоподъемность бутылочных домкратов варьируется в пределах от 2 до 30 тонн. Также они отличаются различными габаритами и максимальной высотой подъема (до 50 см).
Действие бутылочного домкрата основывается на следующем принципе: внутри домкрата размещен резервуар с несжимаемой жидкостью – маслом, сбоку от которого расположен насос c рычагом. При поднятии рычага масло закачивается в насос, при опускании пере-мещается в цилиндр и поднимает шток. В резервуар масло может стечь только в том случае, если откручивается винт обратного клапана. Соответственно, шток при этом начнет опускаться.
Такое устройство делает возможным подъем и опускание автомобиля без рывков и с очень высоким КПД. Таким образом, чтобы поднять даже очень тяжелый автомобиль, от человека не требуется приложение большого усилия.
Бутылочный домкрат прослужит длительное время без проблем при соблюдении нескольких простых правил:
1. Перемещать и хранить бутылочный домкрат только в вертикальном положении;
2. Устанавливать бутылочный домкрат перед эксплуатацией на ровную горизонтальную поверхность.
TECH-RUSSIA представляет на российском рынке бутылочные домкраты компании WINNTEC, полную линейку которых можно увидеть по ссылке:
http://www.tech-russia.ru/products_a...hnye_domkraty/
Часовой пояс GMT, время: 09:45.
