Электронная линейка SMB 55 s
Старый 29.10.2011, 09:54   #1
Константин
По умолчанию Электронная линейка SMB 55 s
Господа!
Может кто объяснит популярно, а если есть возможность то и с фотками, как и куда прикладывать электронную линейку 55 эски при балансировке легкосплавных дисков???
Только вот фотки из инструкции у меня есть...
Если можно живые примеры практиков, плз!!!!
А то не очень хочется в сезон лажануть.
Старый 31.10.2011, 07:32   #2
Маслов Михаил
Аватар для Маслов Михаил
По умолчанию Использование электронной линейки SBM 55 S в картинках.
В данный момент съемочная бригада отправлена на объект, ответ будет опубликован в ближайшее время )))
На этом фото показано, как производить замер диаметра диска и расстояния, при работе "в программе" ALU EASY с двумя клеящимися грузами.
Название: Вн замер.jpg
При использовании программы с одним набивным и одним клеящимся грузом внутренний измеритель прикладывается как показано на фото.
Название: Вн по краю.jpg
Для измерения ширины диска внутренний измеритель заводится внутрь колеса к месту крепления "наружного" груза.
Название: Внеш замер_1.jpg
ID:	74 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Внеш замер_2.jpg
Аналогично измерению происходит и крепление грузов при помощи измерителя (электронной линейки).
Последний раз редактировалось Маслов Михаил; 31.10.2011 в 13:17.
Старый 31.10.2011, 07:35   #3
По умолчанию Использование автоматической измерительной линейки.
При измерении параметров колеса автоматической измерительной линейкой необходимо задать программу балансировки. И исходя выбранной программы выбираются места куда необходимо прикладывать линейку.
На балансировочном станке SBM 55 S интерфейс расположен на панели. И при выборе программы на дисплее отображаются места креплений грузов. Именно к этим местам и прикладываются линейки (кроме внешней стороны диска!).
На центральной части дисплея помещен диск в разрезе и 5 точек, которые и отображают программу.
Если выставлена программа на два самоклеющихся груза внутри диска то необходимо прикладывать линейку к местам обозначенным ниже на картинке.
Если задана программа где используются набивные груза то линейку необходимо прикладывать как показано на рисунке снизу.
Старый 31.10.2011, 13:40   #4
Константин
По умолчанию Слова благодарности
Господа, огромное всем спасибо, приятно удивлен вашей оперативности и информационной нагрузке ответов (как устно , так и письменно) !!!
Радуюсь , как ребенок при работе с прекрасным станком (до этого был мерзопакостный тромельберг), надеюсь, что он мне будет приносить только удовольствие и деньги (которые никто не отменял)))
p.s. интересно, а что со мной будет, когда я приобрету 760-ый )))))).....
Старый 09.12.2016, 10:54   #5
lezhenkin
А расскажите, пожалуйста, как нужно правильно сконфигурировать станок SBM 55 (не S)? Приобрел его б/у. Есть вопросы к корректности балансировки самоклеющимися грузами.
Программу калибровки я запускал, проводил. А что дальше нужно сделать? Инструкция ответами на такой вопрос не блещет. Форумы в интернетах запутали еще больше. На данном станке, вроде бы, активирована функция использования автоматической линейки, но сам станок не оснащен датчиком для её работы. Из-за этого проблемы.
В общем, что мне нужно проделать, чтобы я был уверен в точности балансировки колес на литых дисках?
Что именно нужно замерять на литом диске? Какие параметры вводить в станок?
Помогите, пожалуйста.
lezhenkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2016, 15:03   #6
Вам нужно отключить линейку.
1. Нажмите и удерживайте кнопку <MENU> .
2. Как только SEt появится на левом дисплее, отпустите кнопку <MENU> .
3. В следующие 1,5 секунды нажмите на кнопку <mm/inch>.
Далее значение POt появится на левом дисплее, а на правом дисплее - текущее значение ОN или OFF. Этот параметр отвечает за активацию автоматической линейки. Выключите его.
Далее проверяйте дисбаланс. Навешиваете грузик 50-60 грамм и смотрите значение на станке. Если значения не сходятся, то проведите новую калибровку согласно инструкции(она достаточно подробная) с последующей проверкой.
Инструкция http://www.tech-russia.ru/files/sbm_...-55mot_rus.pdf
Должно помочь.
Старый 09.12.2016, 16:33   #7
lezhenkin
Большое вам спасибо, Александр. Теперь все хорошо.
Правильно ли я понимаю, как должен происходить процесс... Беру колесо на литом диске, линейкой измеряю расстояние от борта диска до того места, где будет наклеен груз (допустим, это 120 мм).
Ставлю колесо на станок, зажимаю. Линейкой на станке измеряю расстояние до обода диска (если груз на пружине) или чуть дальше, если обе стороны диска будут отбалансированы грузами на скотче.
Ввожу в станок ширину диска в дюймах, жму на кнопку mm/inch и ввожу значение измеренного ранее линейкой расстояния (те самые 120 мм), ввожу диаметр диска в дюймах и расстояние до обода.
Всё так? Или что-то упустил?
Если так, еще вопрос. Что мне делать, если мерная линейка где-то была утеряна прежним владельцем? До тех пор, пока я закажу её у вас и получу, могу ли я производить замеры другими доступными средствами?
Старый 12.12.2016, 07:08   #8
lezhenkin
И у меня еще вопрос. Станок калибровать можно только на штамповке в соответствующей программе, или же калибровка нужна для каждой программы с соответствующим колесом и диском? В инструкции об этом ничего не говорится.
По штамповке к результатам балансировки претензий нет вообще. А вот с литьем все не так хорошо...
Старый 13.12.2016, 12:23   #9
Станок калибруется только на штамповке. Мерная линейка не необходима ,но желательна, т.к. на ней удобный фиксатор груза. Ею удобно работать.
Этапы балансировки:
1) Крепление колеса(демонтаж старых грузов)
2) Выбор программы балансировки( статика, динамика, ALU)
3) Ввод параметров
4) Старт
5) Установка грузов
6) Повторный старт. Проверка
Полагаю у Вас пропущен этап выбора программы. Так ли это?
Старый 27.04.2017, 04:17   #10
lezhenkin
Извините, что так долго не писал. Благодарю за вышесказанное. В нашей «деревне» начался и уже закончился сезон смены колес. Очень вовремя вы мне помогли с балансировочным станком.
Как удалось установить, одной калибровки станка мало. Если литой диск имеет загрязнения на привалочной поверхности и на посадочном конусе, который центруется на фланце балансировочного станка, никаких точных результатов балансировки не ждать. Их не будет. До тех пор, пока «обезьянкой» низкооборотистой дрелью не вычистить всю эту «требуху», результаты балансировки будут так себе.
Сейчас же у нас с этим проблем нет. Никаких. Программа оптимизации дисбаланса вообще очень радует.
Благодарю за помощь.
P.S. Огорчает только одно. Нам уже с декабря месяца Ростовское отделение компании Дюкон всё никак не привезет мерную линейку для станка
Часовой пояс GMT, время: 15:16.
