Требования к набивным грузикам
Старый 29.06.2011, 07:32   #1
По умолчанию Требования к набивным грузикам
Набивные грузики бывают разъёмного (прижимная пружина и груз поставляются в отдельности) и неразъёмного (прижимная пластина и груз представляют собой монолит) типов. Наиболее часто производят грузики неразъёмного типа. Производятся грузики, подходящие для монтажа на бортовую закраину стандартной формы глубоких неразборных ободьев с номинальным посадочным диаметром от 12 дюймов у легковых автомобилей до 24,5 дюймов и более у грузовых автомобилей.
Конструкция прижимной пружины должна обеспечивать сохранение её конфигурации при установке и съёме. Не допускается монтаж груза с деформированной и поврежденной пружиной.
Зазор между торцом бортовой закраины обода и прижимной пружиной должен быть не более 1 мм.
При наличии на прижимной пружине демонтажного отверстия его диаметр должен быть не менее 3 мм.
Толщина прижимной пружины балансировочного груза должна быть в пределах от 0,8 до 1,6 мм.
Поверхность прижимной пружины должна быть гладкой и без заусенцев. Для изготовления пружин должна применяться углеродистая сталь с последующей термообработкой.
На каждой упаковке (таре) или этикетке, вложенной в упаковку (тару), должна быть проведена маркировка, содержащая:
товарный знак;
обозначение балансировочных грузов;
количество упакованных балансировочных грузов;
дата изготовления.
На поверхности балансировочных грузиков должна быть нанесена величина их массы.
Балансировочные груза должны поставляться сортированными по массе и упакованными в картонные или пластмассовые упаковки.
Для того, чтобы купить качественные балансировочные грузики, обращайтесь в региональные представительства Tech-Russia.
Старый 01.11.2011, 10:14   #2
Константин
По умолчанию Вопросик...
Чаще всего приходиться иметь дело со свинцовыми грузиками, а свинец, как известно, не очень доброжелательный металл для здоровья человека.
Отсюда вопросик:
Какова вредность свинцовых грузиков и есть таковая у цинковых грузиков?
Константин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 10:11   #3
Сообщение от Константин Посмотреть сообщение
Отсюда вопросик:
На сегодняшний день альтернативы нет.
И даже если она есть, она очень и очень сомнительная.
Конечно свинец и его соединения токсичны. Попадая в организм, свинец накапливается в костях, вызывая их разрушение.
Но есть и плюс свинец хорошо задерживает губительные для человека гамма-излучения, радиацию. Свинец мягкий, легко режется ножом.
Цинковые груза. Цинк оказывает благоприятное действие на организм. В пище цинк просто незаменим, в первую очередь для мужского населения. И очень важное свойство: цинк необходим для расщепления алкоголя в организме.
В Европе в связи с тем что свинец запрещен, для балансировки колес используют цинковые груза. В нашей с Вами стране цинковые груза это дефицит, и как любой дефицитный товар стоит не дешево.
Старый 03.11.2011, 05:54   #4
Константин
По умолчанию Есть куда стремиться
Значит ждем в прайсах цинковые грузики (ну или приблизительные цены +\- 5 руб.)
Старый 03.11.2011, 12:40   #5
Цинковые груза стоят от 800 до 2500 р за упаковку, в зависимости от веса. А сомоклейки в районе 4000 р./уп. Но на данный момент такие груза не поставляются в Россию.
Старый 03.11.2011, 12:42   #6
Константин
Часовой пояс GMT, время: 07:37.
