Помещение для легкового шиномонтажа.
Старый 01.07.2011, 09:37   #1
По умолчанию Помещение для легкового шиномонтажа.
При открытии шиномонтажного участка немаловажным является вопрос подбора помещения.
Данное помещение должно быть достаточно большим, чтобы в нем разместить все необходимое оборудование. А, именно, шиномонтажный стенд, балансировочный стенд, компрессор, вулканизатор, мойка для колес (желательно), ванна для колес (возможна, но, не обязательна), домкраты, пневмооборудование, расходные материалы и т.д. Ну и кроме того, работнику шиномонтажа, также необходимо место. Наибольшее распространение имеют шиномонтажные участки, работающие по такой схеме, когда автомобиль не заезжает непосредственно в помещение шиномонтажа, и колеса снимаются на улице, после чего заносятся в помещение для проведения работ. Данная схема позволяет сэкономить на арендной плате за помещение, т.к. при такой схеме требуется гораздо меньше места. А домкраты, пневмогайковерт и пистолет для подкачки выносятся на улицу.
Для того, чтобы, разместить всё перечисленное оборудование, помещение по размеру должно быть не менее 6*3 (18 кв. м.), этого будет достаточно. Как правило, под такие параметры подходит обычный вагончик, в котором часто живут рабочие на стройке. Данный вариант бюджетный. Если же Вы хотите поставить станок для правки дисков, то будет тесновато. Но это исходя из минимальных требований.
Есть вариант снимать помещение под шиномонтаж, но и здесь есть свои тонкости. Как правило, необходимо подводить 380 в., так как шиномонтажные станки и компрессор зачастую имеют потребность именно в таком напряжении.
Не так давно появилась услуга создание модульного быстро сборного помещения под промышленные и бытовые нужды. Это очень удобно. Но не дешево. Ниже приведен план проводки воздуха на шм участке, он может помочь при планировании размещения шм оборудования.
Старый 27.01.2016, 17:14   #2
Аман
спасибо за этот вариант
Аман вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT, время: 05:53.
