Стенд сход-развала 3D нового поколения для проверки углов установки колес.
Старый 30.11.2010, 11:46   #1
По умолчанию Стенд сход-развала 3D нового поколения для проверки углов установки колес.
Стенд сход-развала 3D SICAM нового поколения для проверки углов установки колес.
Стенд сход-развала SICAM для трехмерного измерения и регулировки углов установки колес по технологии Easy 3D.
Стенд сход-развала Easy 3D SICAM имеет следующие преимущества: стабильно высокое качество измерений, простая компенсация отклонений, компактность и мобильность, мгновенное получение результатов измерений.
Стенд ход-развала SICAM SA 830 D - это новая разработка в области диагностики геометрии подвески автомобиля.
Точность
Стенд сход-развала для проверки углов установки колес позволяет легко, мгновенно и точно решить задачу регулировки углов установки колес. Высочайшую точность и производительность стенда сход-развала обеспечивают CCD-камеры с матрицами ПЗС (приборов с зарядовой связью) и запатентованная система определения точки в системе координат. Стенд сход-развала для проверки углов установки колес производит измерения посредством двух камер на каждое колесо.
Скорость
Мгновенная передача большого количества информации (29 изображений поступающих с камер за 1 сек) позволяет проводить работы на стенде сход-развала в режиме реального времени. Стенд сход-развала для проверки углов установки колес обеспечивает высокую скорость от начала измерений до вывода данных на печатающее устройство. Благодаря такому быстродействию системы стало возможным производить измерения практически в режиме реального времени. Вся операция занимает не более семи минут - от заезда на стенд сход-развала до получения результатов.
Надежность
Датчики для стенда сход-развала для проверки углов установки колес изготовлены из легкого, ударопрочного и надежного полипропилена.
Компактность
Стенд сход-развала для проверки углов установки колес не требователен к процедуре установки. Он отлично подходит для использования даже в самых маленьких мастерских или в местах, имеющих ограниченное пространство. Необходимое расстояние с каждой стороны стойки - 60 см.
Универсальность
В зависимости от условий участка "сход-развал", система SICAM Easy 3D подходит для использования на подъемниках типа "ножницы" или на четырехстоечном подъемнике. Стенд сход-развала для проверки углов установки колес можно использовать и на смотровых ямах. В этом случае датчики просто устанавливаются на полу, рядом с автомобилем.
Мобильность
Благодаря использованию опорных систем, датчики стенда сход-развала для проверки углов установки колес становятся мобильными (съемными), и больше НЕТ необходимости в постоянной привязке стенда к подъемнику в мастерской. Это означает, что подъемник можно освободить и использовать для выполнения других задач.
Отсутствие погрешностей
Если в результате измерений произошел сбой или нарушено положение датчика, на точность окончательных результатов измерений это не повлияет. После устранения неисправности, Вы ВСЕГДА сможете продолжить работу с момента остановки, а не повторять все сначала. Определение корректной установки мишеней производится путем "проката автомобиля" (компенсация биения). Угол проката минимален - 30%. Оператору не нужно покидать автомобиль на время проведения измерений на стенде сход-развалаи нет необходимости в ручном перекатывании автомобиля.
Простота эксплуатации
Работа со стендом сход-развала для проверки углов установки колес не требует от оператора каких-либо особых знаний. Программа измерений построена таким образом, что позволяет работать со стендом человеку, не имеющему специализации по данному виду работ. Не нужно калибровать датчики. Нужно только закрепить на колесе захваты с четырьмя измерительными панелями. Об остальном позаботятся ультрасовременные стереокамеры. Как только в поле зрения датчиков попадут измерительные панели, стенд сход-развала готов к работе.
Программное обеспечение Windows XP
Пользовательский интерфейс на основе оболочки Windows XP содержит графические иконки, которые не требуют пояснений. Управление стендом сход-развала становится очень простым.
База данных.
Самая большая в мире собственная база данных Sicam содержит более чем 25 000 записей от более чем 60 автопроизводителей и обновляется несколько раз в год. Обновление программного обеспечения осуществляется через Sicam Software Centre. В комплект поставки стенда сход-развала для проверки углов установки колес входят иллюстрированные инструкции и видеоматериалы.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ возможности программы SICAM Easy 3D:
1. Цифровая обработка видеоизображений.
2. Способ измерений можно выбрать: программный, быстрый или пользовательский.
3. Четкое и понятное отображение измеряемых характеристик
4. Регулировка углов развала и наклона оси поворота в приподнятом положении оси автомобиля
5. Регулировка управляемых колес в повернутом состоянии
6. Два варианта измерительных протоколов: табличная и графическая форма
Стандартная комплектация стенда сход-развала SICAM SA830 D3:
1 стенд,
2 датчика,
1 компьютер с операционной системой Windows XP,
принтер,
программное обеспечение и координатные данные,
монитор 17",
1 GB power hub, измерительный блок,
переключатель,
1 фиксатор тормозов,
1 фиксатор рулевого колеса,
4 стандартных измерительных панели.
Технические данные стенд сход-развала:
Габариты и вес установки с датчиками:
(ВхШхГ) 1520 x 1180 x 770 мм, общий вес около 110 кг
Электропитание для стенда сход-развала:
Питающее напряжение: 100 … 240 В переменного тока (10A) Частота питающего напряжения: 50 … 60 Гц Потребляемая мощность: 0,5 кВт.
Применяемость к моделям автомобилей:
Легковые автомобили и легкие грузовики массой до 3,5 т, с колесной базой от 180 см до 340 см со стандартными измерительными панелями, а также с колесной базой до 430 см (опция).
Старый 30.11.2010, 11:56   #2
По умолчанию СПЕЦ. ЦЕНА на стенд сход-развал для измерения углов установки колес SICAM SA830D3
До 31 января 2011 года мы предлагаем SICAM SA 830 D3 (ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ) - стенд для измерения углов установки колес по СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ 1 000 000 рублей.
В состав полного комплекта входят:
409502000001 Стенд для измерения углов установки колес SA830 D3
800350 Комплект стандартных зажимов (4 шт.) на колеса для SA830 D3
800401 Комплект поворотных механических дисков (2 шт.)
BH1690701020 Напольное крепление для датчиков
BH1690701030 Кабель соединительный 15 метров
Старый 20.12.2010, 13:56   #3
skl007
Добрый день!
Подскажите пожалуйста встал перед выбором приобрести Ваш стенд либо Hunter либо Российский ТехноВектор, весь в раздумье, не могли бы вы рассказать вв чем принципиальные отличия Вашего стенда от конкурентов?
Тем более ТехноВектор дешевле...
Старый 20.12.2010, 14:54   #4
По умолчанию Sicam, в принципе.
Как раз "в принципе" разницы нет, он один и тот же. Вопрос в том, как реализована задача, какими средствами или инструментами.
Для стенда сход-развал фирмы Sicam не нужно дополнительного места для установки стойки приемопередатчиков, которые устанавливаются на определенном расстоянии перед подъемником.
Также нет необходимости производить работы только на какой-то определенной высоте. Измерительные головки всегда находятся на необходимом уровне по отношению к автомобилю, и поэтому можно производить работы на яме или прямо на полу.
Стенд имеет дополнительные камеры, которые позволяют стенду всегда точно знать точки отсчета и не производить какие-то дополнительные юстировки (калибровки).
Программа измерения никогда не прерывается, даже если Вы в процессе работы снимете головку с камерами, а потом поставите ее на место и сможете продолжить программу измерений с того же места, с которого она была прервана.
Оборудование и ПО позволяют обрабатывать огромный объем информации моментально, т. е. оператор всегда работает в режиме реального времени, без каких-либо задержек и ожиданий.
Общее время для измерения всех углов с момента, когда оператор приступил к работе, до распечатки результатов, занимает 8мин.
В стенде использованы запатентованные программы фирмы BOSCH.
Конструкция стенда позволяет использовать его на нескольких рабочих местах, и для этого не потребуется много времени.
Последний раз редактировалось Тимофеев Сергей; 21.12.2010 в 11:58.
Старый 24.03.2016, 16:20   #5
autopusha
зрдавствуйте можно ли купить у вас програмное обеспечение для стенда Sicam sa 830 d 3
autopusha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2016, 16:45   #6
По умолчанию сход-развал для измерения углов установки колес SICAM SA830D3
Нет.
Мы не можем предложить Вам программное обеспечение для стенда Sicam sa 830 d 3
Мы давно закрыли этот проект.
Часовой пояс GMT, время: 22:17.
