Ремонт колес жгутами (шнурками).
Старый 22.09.2009, 21:49   #1
KarpovSergei
По умолчанию Ремонт колес жгутами (шнурками).
Когда был в шинке недавно, то обратил внимание на коричневые шнурки, которыми заделывали проколы на колесах.
Это и есть Ваши жгуты о которых Вы писали в соседней теме?
"Армированные жгуты ТЕСН Permacure. Устанавливаются методом холодной вулканизации (с помощью клея). Ремонт прокола до износа протектора. Жгуты ТЕСН Permacure (c кордом) могут быть установлены в БОКОВИНУ легковых покрышек."
Весьма отличная идея ремонта проколов, без разборки колеса, но как она на самом деле работает непонятно?
Откуда берется надежность?
На дисбаланс не влияет или нужно балансировать?
Старый 01.10.2009, 12:48   #2
Ефимова Неля
Аватар для Ефимова Неля
По умолчанию Коричневые жгуты для ремонта проколов арт. 230.
Если я правильно понимаю, речь идет о коричневых жгутах длиной 200 мм (артикул по каталогу 230), которые устанавливаются без клея. По технологии эти жгуты предназначены для водителей, чтобы те могли отремонтировать прокол колеса в дороге, не разбирая его, и после ремонта доехать до ближайшего шиномонтажа, где профессионально произведут осмотр колеса и, если необходимо, дополнительный ремонт. Компания TECH International рекомендует после ремонта колеса коричневым жгутом соблюдать скоростной режим не более 80 км/ч и не допускать пробега более 160 км. Эти жгуты имеют оригинальную конструкцию, благодаря которой их легко применять, т.к. исчезает потребность демонтажа покрышки и в дальнейшем балансировки колеса, что уменьшает затраты и обеспечивает надежный и качественный ремонт.
Все понимаю....
Последний раз редактировалось Тимофеев Сергей; 06.10.2009 в 09:49.
Старый 01.10.2009, 15:34   #3
По умолчанию Бутилкаучуковые жгуты
Быстроустанавливаемые КОРИЧНЕВЫЕ бутилкаучуковые жгуты являются только временным ремонтом.
Они очень сильно отличаются от армированных жгутов ТЕСН Permacure, которые устанавливаются методом холодной вулканизации (с помощью клея) и гарантируют ремонт прокола до износа протектора.
Для должного ремонта соблюдайте рекомендации производителя, которые они дают про бутилкаучуковые жгуты .
ЦИТАТА:
Отремонтированное таким образом колесо рассчитано на пробег не более 160 км со скоростью не более 80 км/час.
Покрышки должны проверяться в разбортированном виде (вне обода) для определения их ремонтопригодности и должны ремонтироваться в соответствии с рекомендациями производителя.
Несоблюдение данных ограничений пробега и скорости, несоблюдение условия осмотра и проверки покрышки вне обода колеса перед ремонтом может привести к мгновенной потере давления в шине (взрыву покрышки) и потере управляемости автомобилем.
Продолжение дискуссии последует....
Старый 08.10.2009, 10:36   #4
Романыч
Аватар для Романыч
Чем тогда грибок 3мм (номер по каталогу 249w) лучше чем жгуты permacure? Именно в зоне протектора?
Романыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2009, 07:35   #5
По умолчанию Ремонт прокола на покрышке грибком 249 W
В принципе, ремонт прокола грибком в любом месте покрышки надежнее, чем ремонт жгутом. Но он дороже и требует разбортировки колеса. Его нельзя произвести автолюбителю в дороге, как это можно сделать жгутом.
Что касается Вашего вопроса, разница в том, что грибки 249W можно использовать для ремонта проколов в высокоскоростных шинах с индексом скорости H, V или Z , а жгуты нельзя (по технологии).
Инструкцию на фото с комментариями смотрите здесь:
http://www.tech-russia.ru/rm13.html
В соответствии с инструкцией компании ТЕСН по ремонту высокоскоростных легковых покрышек с помощью грибков 249W UNI-SEAL ULTRA, Вы сможете надежно отремонтировать проколы радиальных и диагональных шин, используя метод холодной вулканизации.
Эти грибки идеально подходят для ремонта колес и могут использоваться для ремонта проколов до 1,5 мм в протекторе, на боковой поверхности и в плечевой области покрышек легковых автомобилей.
В высокоскоростных покрышках с индексом скорости H, V или Z рекомендуется ремонт в области протектора ТОЛЬКО грибками.
Грибок TECH обеспечивает полную герметичность шины и надежную вулканизацию прокола. Ножка и шляпка грибка покрыты серой резиной, необходимой для холодной вулканизации. Металлический стержень надежно закреплен в ножке грибка и обеспечивает его легкую установку. При точном следовании этому руководству вы можете отремонтировать повреждение с максимальным качеством.
Последний раз редактировалось Тимофеев Сергей; 09.10.2009 в 10:06.
Старый 13.10.2009, 12:09   #6
Романыч
Аватар для Романыч
По умолчанию Что же тогда с индексами скорости W и Y???
В технологических картах "по ремонту легковых покрышек и камер материалами TECH" про H, V и Z не написанно (походу укоротили).
Что же тогда с W и Y???
Старый 22.01.2010, 13:57   #7
По умолчанию Индексы скорости автомобильных покрышек
Старый 27.01.2010, 09:15   #8
По умолчанию Ремонт шин с разными индексами скорости
Сообщение от Романыч Посмотреть сообщение
Прочтите статью, по интересующей Вас теме, в разделе:
О скорости автомобиля и индексах скорости автомобильных покрышек.
Там ответ на Ваш вопрос.
Последний раз редактировалось Лисев Сергей; 27.01.2010 в 09:17.
Старый 09.05.2010, 14:48   #9
Антон01
Насколько я знаю и слышал, что ремонт бескамерной покрышки в боковой зоне жгутами любой масти - невозможен. По заверению других производителей расходных материалов - это нечто иное как просто самореклама. В связи с этим вопрос: Так ли это? И действительно ли ремонт жгутами tech так надежен?
Антон01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2010, 19:50   #10
guma
Ремонт возможен в боковой зоне армированными жгутами ТЕСН Permacure, это не (само)реклама я потребитель так сказать, ремонтируются и крутятся колесики без проблем! (естевственно в пределах разумного)
Последний раз редактировалось guma; 10.05.2010 в 19:53.
Часовой пояс GMT, время: 02:45.
