Диагональные заплаты BP, BPT и TOR – особенности применения
Старый 29.08.2011, 08:51   #1
По умолчанию Диагональные заплаты BP, BPT и TOR – особенности применения
Ремонт повреждений на грузовых покрышках с диагональным кордом становится популярным благодаря росту количества грузовых автомашин. Заплаты BP, BPT и TOR могут быть использованы на камерных и бескамерных покрышках. Они более гибкие и прочные, поэтому показали свою надежность во время пробега на сотни тысяч километров. Диагональные заплаты имеют слой резины между кордом и серым слоем самовулканизирующейся резины. Этот слой обладает способностью поглощать удары. Структура заплаты позволяет установить ее близко к ободу колеса, устраняя необходимость установки отдельной заплаты на боковой поверхности покрышки. Диагональные заплаты TECH прекрасно держат воздух в бескамерных шинах.
Область применения диагональных заплат:
- BP используются для ремонта диагональных грузовых покрышек;
- BPT используются для ремонта диагональных покрышек сельскохозяйственных машин;
- TOR используются для ремонта диагональных покрышек внедорожной техники.
Существует два метода восстановления повреждения заплатами BP, BPT и TOR.
1. В первом случае используется вулканизатор S1018 для покрышек грузовых автомобилей и легких грузовиков. Вулканизируется сырая резина, а затем ремонтируемая область должна быть обработана и установлена заплата методом холодной вулканизации.
Последовательность:
- заполнение сырой резиной повреждения
- прогрев
- установка заплатки
2. Во втором случае используется вулканизирующая форма. Это позволяет объединить вулканизацию покрышки и приваривание заплаты в единый процесс.
Последовательность:
- прогрев
Необходимые инструменты и материалы, для качественного ремонта диагональными заплатами.
951 Маркировочный восковой мелок /белый/
949 Держатель мелка
704E Чистящая жидкость RUB-O-MATIC 1000 мл
975 Атомайзер для RUB-O-MATIC, емкостью 453 мл
933 Скребок
915 Спиральное шило
940 Конусный нож
941 Серповидный нож
S2045 Колпачковый обрезатель резины (диаметр 30 мм)
S1046 Ось для насадок 13 мм
S1036 Дрель низкооборотная 4000 об/мин.
S1045 Патрон на дрель для быстроразъемных насадок
RH625 Штифтовой абразив 6 мм, зерно 230
S1044 Переходник для патрона S 1045 (внутренний диаметр d=6мм)
RH304 Абразивный круг 50мм, зерно 230 (или RH302 Абразивный круг 50мм, зерно 390)
RH107 Абразивная полусфера 65мм, зерно 170
BP Таблица по выбору диагональных заплат "BP"
TOR Таблица по выбору заплат для внедорожников "TOR"
1082 Клей TEMVULK 945 мл для ГОРЯЧЕЙ вулканизации
760 Клей CHEMICAL VULCANIZING FLUID 235 мл с кисточкой
738 Герметик SECURITY COAT для заплат 470 мл.
706-1 Тальк 450 гр.
При правильном использовании данных материалов и инструментов с соблюдением технологии восстановления шин колеса будут служить Вам долгие километры.
Часовой пояс GMT, время: 07:35.
