Молоток для правки дисков USAG
Старый 21.12.2011, 10:54   #1
Ефимова Неля
Аватар для Ефимова Неля
По умолчанию Молоток для правки дисков USAG
Одна из проблем, с которой сталкиваются работники шиномонтажа, это деформированные диски. Часто при сильном повреждении колес покрышки и сами диски сильно деформируются. Если покрышку можно отремонтировать с помощью сырой резины, кордовых заплат и вулканизатора, то с диском дело обстоит иначе. Механические повреждения штампованных и литых дисков можно исправить на специальном станке для правки дисков. Данный станок достаточно эффективен, но стоит недешево. Незначительные повреждения штампованных стальных дисков можно исправить без применения станка. Для выправки помятого стального диска используют специальный молоток фирмы USAG (арт. 374007). При ударе молотком по диску происходит выпрямление деформированной поверхности, вследствие чего колесный диск приобретает правильную форму.
Особенность конструкции молотка для правки дисков USAG заключается в специальной ударной поверхности, сделанной из ударопрочного пластика, который закреплен в прочном корпусе, выполненном из легкого сплава металлов. Закрепленные с двух сторон ударные поверхности образуют колбу, в которую засыпан песок. При ударе такая конструкция не позволяет молотку отскакивать в обратном направлении. Кроме того, сама рукоятка молотка покрыта резиной, что создает дополнительное удобство при работе (рукоять не скользит в руке) и гасит силу отскока.
Все понимаю....
Часовой пояс GMT, время: 03:45.
