Выбор шиномонтажной мастерской
Старый 13.02.2012, 13:11   #1
По умолчанию Выбор шиномонтажной мастерской
Выбор шиномонтажной мастерской для обслуживания автомобиля требует большой внимательности и ответственности от автовладельца, потому что качество работы мастеров шиномонтажной мастерской непосредственно влияет на срок службы автомобильных шин, подвески автомобиля, а также влияет на поведение автомобиля в экстремальных ситуациях.
Некачественная балансировка колес влечёт за собой биение колеса на ступице, что, в свою очередь, приводит к неисправности ходовой части автомобиля, а некачественный шиномонтаж может привести к повреждению силовой части шины, которое на собранном колесе не видно, но при экстремальной нагрузке может стать причиной внезапного разрыва колеса. Поэтому самому автовладельцу нужно следить, на каком оборудовании обслуживаются колеса. Желательно, чтобы станки были европейского производства, которые соответствуют европейским и российским стандартам качества. Таким стандартам отвечают высококачественные итальянские станки Sicam.
Балансировочный стенд должен быть установлен на ровной бетонной поверхности и надежно закреплен, применяемые при балансировке конусы должны иметь нормальный, неизношенный вид. Иначе показания балансировочного стенда будут некорректны. Устанавливаемые балансировочные груза на колеса должны быть обязательно новыми и высококачественными, к таким относятся груза фирмы «ТЕСН». Соответственно, нужно следить, из какой коробки берутся груза, и какой бренд на той самой коробке указан.
Шиномонтажный станок должен быть также надежно закреплен на бетонной поверхности. Если обслуживаемый диск легкосплавный, то в станке на рабочих деталях (монтажная лапа, зажимные кулачки, отжимная лапа) обязательно должны быть установлены пластиковые накладки, в противном случае диск после обслуживания колеса может быть поцарапан.
Шиноремонт должен производиться только высококачественными материалами и только по технологии производителя. Соответственно, качество ремонта зависит не только от мастера, но и от применяемых материалов. Поэтому нужно следить, какими материалами ремонтируют колесо. А в случае с материалами фирмы ТЕСН ещё и производитель даёт гарантию качества при соблюдении технологии ремонта.
Всегда нужно помнить, что услуги, которые предоставляют шиномонтажные мастерские, непосредственно влияют на безопасность движения, а потому автовладелец может и должен следить за качеством выполнения всех работ и настаивать на соблюдении всех правил и технологий.
ID:	104   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.05.2012, 18:53   #2
"Балансировочный стенд должен быть установлен на ровной бетонной поверхности и надежно закреплен".
а после этого как что-то говорить про мобильный шиномонтаж?
Часовой пояс GMT, время: 13:10.
