Посадка покрышки на обод диска.
Старый 13.02.2012, 14:45   #1
По умолчанию Посадка покрышки на обод диска.
Часто случается, что с посадкой покрышки на хамп диска возникают проблемы. И даже взрывная подкачка, встроенная в шиномонтажный станок, не всегда решает эту проблему. Существует старый «дедовский» способ. Посадка на обод с помощью специальной горючей жидкости в баллончике или бензина. При этом очень важно не переборщить, иначе Вы рискуете не только посадить резину на диск, но и разметать её по всему шиномонтажу. Этот способ крайне небезопасен, и может привести к травмам, ожогам и пожару, но в случае, если Вы находитесь далеко от шиномонтажа, и у Вас под рукой нет спецсредств, бензин и спички могут Вам помочь. Перед применением этого способа посадки покрышки на диск рекомендую посмотреть видео на эту тему на сайте youtube. НЕ ПОВТОРЯЙТЕ ЧУЖИЕ ОШИБКИ.
Иногда получается накачать колесо, поставив его на пол и приседать на нем, в некоторых случаях такой способ помогает посадить колесо на хамп и накачать.
Еще один способ - это применение специальных колец с различными диаметрами, предназначенных под разные колеса грейдеров, внедорожников, джипов и т.д. Но такие кольца есть не везде. Как альтернативу этим кольцам, применяют велосипедную камеру или толстую веревку, промазанную монтажной пастой. При использовании велосипедной камеры подходящего размера Вам необходимо, в первую очередь, промазать её монтажной пастой для шиномонтажа, это даст дополнительные преимущества для герметизации. Надев её на диск, необходимо её подкачать таким образом, чтобы она плотно прикрыла зазор между диском и покрышкой и немного вжать в этот зазор для герметичности. Колесо можно накачивать. Примерно тот же принцип используется при применении толстой веревки. Данный способ безопасен.
Но, если Вы не хотите изобретать велосипед, можете воспользоваться плодами технологического прогресса. А именно, это переносной бустер TECH CHEETAH (артикул CH 5) со стальным ресивером на 20 литров.
Или бустер, который является дополнительным аксессуаром для шиномонтажных станков Sicam (артикул 103858), который можно закрепить на станке или стене. Данные приспособления надежно выполняют свои функции и безопасны.
Старый 07.01.2016, 17:51   #2
Аман
Хорошая и нужная вещь бустер
Аман вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT, время: 10:05.
