Разбортировалось колесо в сильный мороз
Старый 14.02.2012, 19:57   #1
Дрыгин Сергей
Аватар для Дрыгин Сергей
По умолчанию Разбортировалось колесо в сильный мороз
Данная тема сейчас особенно актуальна в связи с наступившими и затянувшимися холодами.
1. На морозе резина покрышки "дубеет" и, постояв ночь, колесо немного теряет форму таким образом, что после ночной стоянки вы едете первые 5-10 км (до прогрева резины) как будто на неотбалансированных колесах.
2. При сильном и резком похолодании давление в колесе уменьшается. Во время такой "поездки" на сильном морозе полуспущенное колесо может разбортироваться от удара борта покрышки о кромку колеи из-за резкого стравливания воздуха в покрышке. Риск разбортировки колеса повышается из-за резкого стравливания воздуха....особенно если высокий профиль покрышек (а любая резина "подламывается" в повороте и особенно высокопрофильная).
3. Зимой (на сильном морозе) бескамерка может спускать воздух (особенно если диски с дефектами или повреждены борта покрышек).
Чтобы избежать ненужных проблем, проверяйте давление в шинах и своевременно подкачивайте при необходимости.
Карманный манометр PREMIUM (арт. VHP661) для легковых машин выполнен в форме шариковой ручки с держателем, для удобства ношения в нагрудном кармане. Давление показывает четырехсторонняя шкала, выскакивающая из корпуса манометра на величину давления в колесе.
Перед зимой, когда переобуваемся, место стыка резины и диска промазывают специальной смазкой, ориентированую на холода.
Уплотнитель (герметик) борта ТЕСН арт. 735 для покрышек. Металлическая банка с кистью - 0,945 литра. Номер по каталогу ТЕСН - 735.
Применяется для смазки обода диска при монтаже покрышек для предотвращения утечки воздуха между бортом покрышки и ободом колеса.
Использовать в хорошо проветриваемом помещении. Беречь от детей. Хранить в сухом, прохладном месте.
Подробнее здесь: http://www.tech-russia.ru/735.html
Последний раз редактировалось Дрыгин Сергей; 14.02.2012 в 20:05.
Часовой пояс GMT, время: 02:58.
