Балансировка колеса с помощью адаптеров
Старый 05.04.2012, 12:45   #1
По умолчанию Балансировка колеса с помощью адаптеров
Балансировку рекомендуется проводить на полностью исправных и откалиброванных стационарных стендах, надежно закреплённых на ровной поверхности. Подобная балансировка колеса устраняет все виды неуравновешенности колеса с наибольшей точностью. Однако есть ситуации, когда балансировка не даёт положительного результата. Это происходит из-за неточной центровки колеса на вале балансировочного стенда, то есть неточной совместимости реальной оси вращения колеса (ось, относительно которой колесо вращается на ступице автомобиля) и оси вращения вала стенда. Причина этому может быть как невысокая точность изготовления центрального отверстия в колесном диске, так и низкое качество применяемых балансировочных конусов.
Из этого следует, что нужно правильно подбирать приспособления для центрирования колеса. Рекомендуем применять приспособления для центрирования колеса фирмы Femas (Италия). Вся продукция отличается высокой точностью, надёжностью и соответствует стандартам качества ISO 9001.
Для более точной балансировки колеса при имеющейся погрешности изготовления центрального отверстия компания Femas разработала специальные адаптеры и план-шайбы для балансировки колес. Такие адаптеры и планшайбы позволяют закрепить на балансировочном стенде колесо по крепёжным отверстиям. Этот способ обеспечивает высокую точность балансировки автомобильных колес, так как колесо центрируется так же, как и на ступице автомобиля.
ID:	108   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT, время: 20:51.
