Зачем нужен динамометрический ключ?
Старый 13.06.2012, 08:49   #1
По умолчанию Зачем нужен динамометрический ключ?
Многие мастера шиномонтажных участков используют крестообразный баллонный ключ, чтобы установить автомобильное колесо, считая, что это вполне приемлемый инструмент и его вполне достаточно. Однако, это далеко не так. Ведь гайки на колёсах, в принципе, как и большинство других гаек, нуждаются в том, чтобы их затягивали с определённым усилием. Усилие необходимо учитывать, потому что если гайку закрутить не до конца, она просто может слететь. Если же перекрутить, то можно сорвать резьбу. А потому наиболее оптимальным средством является динамометрический ключ.
Основное достоинство динамометрического ключа в том, что он способен обеспечить точное усилие затяжки болта или гайки с помощью регулировки усилия на ключе. Но не стоит забывать о том, что чем ближе уровень регулировки к середине размера диапазона, тем усилие будет точнее. А потому ключ для обслуживания легковых автомобильных колес рекомендуется покупать с интервалом усилий 40-200 Нм.
Внешне динамометрический ключ напоминает обычную трещотку с нанесенной шкалой у рукоятки. Это самые удобные в применении ключи, настройка производится очень быстро. Наиболее универсальными являются динамометрические ключи щелчкового (предельного) типа. Во время работы такого ключа при достижении выставленной нагрузки раздается щелчок. Погрешность таких динамометрических ключей составляет порядка 4%, что позволяет проводить фактически все работы, связанные с ремонтом автомобиля и тем более с обслуживанием легковых автомобильных колес.
Компания ТЕСН предлагает два вида динамометрических ключей для обслуживания легковых автомобилей с квадратом на ½ дюйма: арт.284-10047 KING Tools (Китай) и арт.08109006P USAG (Италия). Рабочий диапазон таких ключей 40-200 Нм. В обычном режиме эксплуатации ключ KING Tools будет достойным вариантом.
Но, если ключ будет эксплуатироваться очень интенсивно, то настанет момент, когда из-за физического износа исполнительного механизма его не удастся настроить во всем диапазоне рабочих значений. В таком случае рекомендую обратить внимание на динамометрический ключ фирмы USAG, который изготовлен из более прочных сплавов металла и имеет более надежный исполнительный механизм.
Старый 20.08.2012, 11:08   #2
По умолчанию Правила пользования. Динамометрические ключи
Хотелось бы добавить одно немаловажное замечание по использованию динамометрических ключей арт.284-10047 KING Tools и арт.08109006P USAG.
Если Вы используете ключ с изменяемым (регулируемым) моментом затяжки, то после использования инструмента обязательно снимайте с него нагрузку, поставьте регулятор усилия на минимальное значение. В этом случае точность показания ключа будет выше, а его «правильная» работа дольше.
Также можно использовать динамометрические ключи, имеющие фиксированные (предустановленные) значения эти ключи будут служить дольше. Недостатком таких ключей является то, что нужно иметь несколько инструментов.
Вот значения, которые чаще всего используются в фиксированных динамометрических ключах:
88 Nm, 108 Nm, 135 Nm, 163 Nm, 190 Nm.
Данные ключи имеют цветовой код и могут поставляться в наборе для удобства использования.
Название: Набор ДинКлючей.jpg
Часовой пояс GMT, время: 08:06.
