Балансировка колеса без центрального отверстия
Старый 07.11.2012, 07:43   #1
Бектимиров Ирек
Аватар для Бектимиров Ирек
По умолчанию Балансировка колеса без центрального отверстия
Приближается сезон смены летней резины на зимнюю.
Могие шиномонтажники в недоумении, как балансировать колеса с дисками, где отсутствует центральное отверстие. В основном, это автомобили французских автопроизводителей.
Выход есть, и компания ТЕСН - RUSSIA предлагает использовать универсальный адаптер производства FEMAS (Италия) для станков, имеющих конусное соединение для вала и для станков, имеющих сменный вал. Адаптер закрепляется на колесо так же, как и планшайба. Универсальность заключается в том, что разболтовку можно отрегулировать пальцами (универсальными гайками), а также использовать под диски с 3-4-5 отверстиями, минимальный возможный диаметр 90 мм, максимальный 208 мм. Адаптеры комплектуется измерителем расстояния крепежных отверстий, шестигранником и ключами для установки адаптера.
На сайте компании их можно найти под следующими артикулами:
Универсальный сменный адаптер (FRU) под станок с конусным соединением для вала:
Арт.2001163 Адаптер сменный конусного соединения для дисков на 3-4-5 отверстий для вала 40 мм. Для станков следующих типов (HOFMANN, BEISSBARTH, SICAM, JOHN BEAN old, ATT, NUSSBAUM).
Арт. 2001504 Адаптер сменный конусного соединения для дисков на 3-4-5 отверстий для вала 38 мм. Для станков следующих типов (SICE, CORGHI, FAIP).
Универсальный сменный адаптер (FRU-SA) под станок, имеющий сменный вал:
Арт. 2001416 Адаптер сменный на 3-4-5 отверстий для вала 36 мм.
Для станков следующих типов (CEMB from 1996, TECO 60, GIULIANO, RAVAGNOLI 1996/2002).
Арт. 2001504 Адаптер сменный на 3-4-5 отверстий для вала 40 мм.
Для станков следующих типов (RAVAGNOLI, SPACE, CORMACH new, MONDOLFO new, TECO new, HUNTER (GSP 9200/PSP 9200), CEMB/HOFMANN, GIULIANO (S449/S448S/S450/S455).
Последний раз редактировалось Бектимиров Ирек; 07.11.2012 в 07:57.
Часовой пояс GMT, время: 23:00.
