Почему нужно иметь набор для ремонта бескамерных покрышек в автомобиле
Старый 18.01.2013, 08:15   #1
По умолчанию Почему нужно иметь набор для ремонта бескамерных покрышек в автомобиле
У автомобилистов часто происходит прокол колеса в самый неподходящий момент. Благо, что сейчас шиномонтажных участков полно на каждом углу. Но что делать, если дело происходит на трассе межгорода в длительной поездке, а запасного колеса нет, или его одного недостаточно. В данном случае выход из сложившейся ситуации есть - это иметь в автомобиле набор автолюбителя для ремонта бескамерных покрышек (арт.215-1). Набор для ремонта покрышек состоит из спирального шила (арт.915), ручки для установки жгутов (арт.925), жгутов с кордом Tech Permacure и тюбика клея для холодной вулканизации Tech Chemical Vulcanizing Fluid (арт.766).
Для начала нужно определить место прокола автомобильной покрышки и далее угол того самого прокола по соотношению к покрышке. Процедура требует предельной аккуратности. Если не определить правильно угол наклона прокола, то на внутренней стороне покрышки вместо одного прокола будет два. Поэтому спиральное шило нужно вводить постепенно, нащупывая путь наименьшего сопротивления. После этого при помощи спирального шила промазываем клеем для холодной вулканизации область прокола. Далее ремонтный жгут обильно смазываем тем же клеем и, вынув спиральное шило из места прокола, устанавливаем жгут и проверяем герметичность, накачав колесо. После этого можно обрезать торчащие концы жгута и ехать. Уплотнение получается герметичное и со временем не изнашивается. И если провести ремонт строго по технологии, то его хватит на весь срок службы покрышки.
Безусловно, полноценный ремонт в шиномонтажном участке при помощи применения грибков или ножек грибка и заплаты всегда будет предпочтительнее, чем применение набора для ремонта покрышек. Но все же, бывают случаи, когда оправдан и самостоятельный ремонт покрышки при помощи ремонтных жгутов. Конечно, придется немного потрудиться и даже, скорее всего, испачкаться. Зато, имея в автомобиле средства для самостоятельного ремонта проколов бескамерной покрышки, можно смело отправляться в дальние поездки.
Часовой пояс GMT, время: 05:32.
