Выбор шиномонтажного станка для грузовых колес
Старый 05.03.2013, 14:41   #1
По умолчанию Выбор шиномонтажного станка для грузовых колес
При выборе оборудования для грузового шиномонтажного участка нужно определиться, для каких колес и для какой техники оно будет использовано. От этого зависят типовые характеристики приобретаемых станков.
Самым основным оборудованием для грузового шиномонтажного участка является шиномонтажный станок. При его выборе нужно учесть целый ряд параметров, связанных именно с типом обслуживаемых колес.
Параметры выбора шиномонтажного станка:
1) Диапазон размера обода обслуживаемых колес. Как правило, по этим параметрам шиномонтажные станки подразделяются на два вида: обслуживание колес с полуглубоким ободом и обслуживание колес с глубоким ободом.
2) Предельные размеры самого колеса по ширине и по диаметру. По данному параметру желательно подбирать шиномонтажный станок с таким расчетом, чтобы на нём можно было обслуживать только те грузовые колеса клиентов, на которые будет ориентироваться шиномонтажный участок. Но при этом не стоит закладывать большой запас по размерам обслуживаемых колес, так как станки, позволяющие работать с колесами больших размеров, стоят значительно дороже.
3) Допустимый вес колеса. Этот параметр очень важен, если шиномонтажный участок будет заниматься ремонтом колес спецтехники. Соответственно, у грузового шиномонтажного станка для данных видов работ максимально возможный вес колеса должен начинаться от 1000кг.
4) Удобство эксплуатации. Станки подразделяются на автоматические и полуавтоматические. Отличаются они тем, что на автоматах монтажная лапа и каретка приводятся в движение автоматически при нажатии на педали, тогда как в полуавтоматах эти функции выполняются вручную. При больших объемах работ автоматы позволяют существенно экономить время, за счет чего увеличивается число обслуживаемых автомобилей.
Различные технические особенности вполне могут быть дополнительным аргументом при выборе той или иной модели грузового шиномонтажного станка. Но никогда нельзя забывать о надежности и долговечности станка, так же как и про качество исполнения. Таким требованиям на сегодняшний день соответствуют станки именно европейских производителей. И одним из самых передовых предприятий по производству шиномонтажного оборудования, расположенного в Италии, является предприятие фирмы Sicam. У продукции этой компании лучшее соотношение цены и качества на рынке шиномонтажного оборудования.
Часовой пояс GMT, время: 11:22.
