Уплотнитель борта, артикул 735 (герметик борта).
Старый 09.04.2013, 07:17   #1
По умолчанию Уплотнитель борта, артикул 735 (герметик борта).
Уплотнитель борта TECH BEAD SEALER используется для герметизации покрышки в том месте, где она соприкасается с колесным диском. Эффективное средство для герметизации. В сезон переобувки колес спрос на герметик борта многократно возрастает. Это происходит потому, что герметик борта позволяет предотвратить утечку воздуха и, тем самым, избежать спускания колеса. При соблюдении технологии применения уплотнителя борта результат гарантирован. В случае, если диск старый и имеет на кромке прикипевшие остатки ржавчины, грязи или резины для улучшения плотности прилегания покрышки с диском, кромку необходимо очистить щеткой с металлическим ворсом. При применении необходимо соблюдать технику безопасности. Так как из-за своего химического состава уплотнитель борта огнеопасен, необходимо хранить его вдали от источников тепла, искр, горячих поверхностей и т.д. При возгорании герметика подходящим средством для тушения является сухой порошок, пена, брызги воды, углерода или диоксид, ни в коем случае не тушить при помощи струй воды. Хранение осуществлять при плотно закрытой крышке. Герметик борта арт. 735 можно растворить только углеводородными растворителями. Обратите внимание на то, что, одежда и обувь, испачканная герметиком борта TECH BEAD SEALER, скорее всего пойдет на выброс.
Часовой пояс GMT, время: 19:13.
