Сырая резина
Старый 09.04.2013, 07:21   #1
Бектимиров Ирек
Аватар для Бектимиров Ирек
По умолчанию Сырая резина
Вулканизационная резина (каучук) в шиномонтажах применяется для ремонта покрышек термическим (горячим) методом. В компании TECH International сумели достичь высших результатов по вулканизационной резине VUL-GUM, к которым можно отнести механическую прочность, стойкость к внешним факторам агрессивной среды и к большим температурным колебаниям.
В отличие от других производителей при заполнении повреждения сырой резиной, которую вы нарезали шириной в 1см. и предварительно нагрели до температуры 49°- 55°С, она становится эластичной и тянется, а не рвётся, что облегчает процесс её запрессовки. Многие замечали на плашках (нагревательных плитах) вулканизатора черный нагар от пережигания резины. Его можно исключить. По технологии использования сырой резины Tech Vul-Gum требуется 10 минут для вулканизации каждого слоя толщиной 3мм при температуре 149°С.
При расчёте общего времени вулканизации нужно обязательно определить и добавить время нагрева вулканизатора до рабочей температуры.
Сырая резина выпускается рулонами шириной от 25 до 150 мм и толщиной от 1,5 до 3мм. Срок хранения 1год.
Всю линейку сырой резины можно подобрать тут: http://www.tech-russia.ru/cat_ti09.html
Часовой пояс GMT, время: 10:12.
