Инструмент GAITHER для обслуживания колес.
Старый 14.04.2013, 12:18   #1
Шаров Сергей
По умолчанию Инструмент GAITHER для обслуживания колес.
Gaither Tool Company Inc. (Гейзер Тул Компани Инк.)
была основана в 1988 году, как международная компания, ведущим направлением которой является разработка и изготовление современного оборудования, инструментов и приспособлений для сервиса грузового транспорта и грузовых колес.
Запатентованная система GAITHER® Bead Saver System предназначена для монтажа и демонтажа бескамерных грузовых шин с размерами от 17,5” (44,45см) до 24,5” (62,23см), а также крупногабаритных шин строительной и сельскохозяйственной техники. Это самый надёжный, быстрый и простой из когда-либо применяемых способов смены бескамерных грузовых шин, который гарантированно не повреждает борт шины.
Преимущества использования набора Bead Saver System:
- работает с бескамерными шинами грузовых автомобилей размером от 17.5 до 24.5 дюймов посадочного диаметра;
- никогда не повреждает борт шины;
- есть возможность доукомплектовать набором для отжима бортов при помощи гайковерта;
- компактный;
- мобильный;
- не требует источников питания для работы (элетроэнергии и сжатого воздуха);
- цена в много раз ниже цены грузового шиномонтажного станка, при этом скорость выполнения операций в несколько раз быстрее.
Старый 14.04.2013, 12:28   #2
Шаров Сергей
По умолчанию Набор GAITHER: Bead Saver System (кат №12880-E)
12880 E Bead Saver - расширенная версия предназначена для крупноразмерных, широкопрофильных, а также для всех проблемных шин.
Функциональные особенности:
- монтаж/демонтаж бескамерных шин грузовых автомобилей размером 17,5-24,5” или 44,45-62,23 см;
- монтаж/демонтаж шин крупногабаритной автотехники строительного и сельскохозяйственного спектра использования;
- набор позволяет быстро, аккуратно, без повреждений боков шин провести все необходимые манипуляции.
Комплектация:
- хомут;
- правое крыло;
- левое крыло;
- болты на хомуте (2 шт.);
- ролик на хомуте;
- ручка на хомуте (гибкая);
- вспомогательная плита для монтажа/демонтажа;
- клин для борта;
- подложка;
- ролики на подложке;
- стержень рычага;
- крюк на рычаге;
- ложка на рычаге;
- бортодержатель (2 шт.);
- вспомогатель хомута;
- кейс для инструмента;
- разуплотнительная жидкость (3,8 л.);
- инструкция.
Принцип работы:
Последний раз редактировалось Шаров Сергей; 18.04.2013 в 08:36.
Старый 14.04.2013, 12:35   #3
Шаров Сергей
По умолчанию Набор GAITHER:мини-комплект Bead Saver System (кат. №12880 Mini Kit)
12880M Mini Kit - экономичная версия оригинальной Bead Saver System арт.12880. Система состоит из трех частей.
Она устанавливает и демонтирует все стандартные 19.5 дюймов, 22.5-дюймовые и 24.5-дюймовые бескамерные шины, включая установленных на алюминиевых колесах. Этот мини-комплект идет с новой разработанной скобой, которая чрезвычайно успешно и легко устанавливает и демонтирует покрышки на диск.
Комплектация:
- рычаг с крюком и подложкой (2 ролика);
- универсальный хомут;
- бортодержатель.
Последний раз редактировалось Шаров Сергей; 18.04.2013 в 08:38.
Старый 27.07.2013, 18:42   #4
Aman
По умолчанию Где можно приобрести?
Здравствуйте! Где можно приобрести полный комплект? Какова его стоимость?
Aman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2013, 14:13   #5
Сообщение от Aman Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Полный комплект арт.12880Е будет стоить 31 200 руб. Вы из какого города?
Старый 03.09.2013, 11:39   #6
Шаров Сергей
По умолчанию Аксессуары к монтажным наборам GAITHER: BV-04 (бортоотжиматель механический).
BEAD VICE BV-04 предназначен для отрыва борта покрышки от дисков типа EVA (с наружным креплением вентиля), а также от всех дисков с односторонним «хампом» для бескамерных шин.
Принцип работы:
Закрепите механический бортоотжиматель BV-04 в крепежном отверстии диска, уперев его упор в покрышки.
Поворачивайте болт бортоотжимателя ключом на 32 мм до момента отрыва покрышки от диска.
Последний раз редактировалось Шаров Сергей; 03.09.2013 в 11:49.
Старый 03.09.2013, 12:01   #7
Шаров Сергей
По умолчанию Аксессуары к монтажным наборам GAITHER: BVA-3 (адаптер для бортоотжимателя)
При помощи дополнительного адаптера BVA-3 легко отбортовывать покрышки от грузовых дисков с двухсторонним «хампом» всех типоразмеров, включая 17,5 и 19,5 дюймов.
Принцип работы:
С помощью дополнительного адаптера BVA-3, закрепляем бортоотжиматель BV-04 с внутренней стороны диска. Поворачиваем болт бортоотжимателя ключом на 32 мм до момента отрыва покрышки от диска.
- эффективный инструмент для работы с бескамерными покрышками;
- легко отрывает «прикипевшую» покрышку от диска, не повреждая обода;
- Запатентованное резьбовое соединение и японские индустриальные подшипники.
Старый 03.09.2013, 12:05   #8
Шаров Сергей
По умолчанию Аксессуары к монтажным наборам GAITHER:12904 (супер-смазчик )
СУПЕР СМАЗЧИК - SLICK'EM 12904 применяется для облегчения посадки бескамерных шин на обод колеса при сборке, а так же позволяет разбортировать «прикипевшую» покрышку за счет специального химического состава, удаляющего ржавчину и спекшуюся пыль между покрышкой и ободом колеса. Содержит ингибиторы коррозии и не замерзает при отрицательных температурах.
При разборке колеса нанесите небольшое количество между покрышкой и ободом диска. Выкрутите ниппель, и под действием разряжения в покрышке, жидкость начнет проникать вовнутрь, способствуя разъединению покрышки и диска. В большинстве случаев, после того как Вы выпустили весь воздух из покрышки, она легко снимается с диска.
Старый 24.05.2017, 10:30   #9
lezhenkin
Можно ли отдельно приобрести отжиматель борт с адаптером?
Если можно, какова их нынешняя стоимость?
lezhenkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2017, 13:30   #10
Речь про BV-04 и BVA-3? Они в наличии. 18200 и 8750 стоимость соответственно.
Часовой пояс GMT, время: 18:41.
