АСПИРАТОР
Старый 05.07.2013, 13:45   #1
Бектимиров Ирек
Аватар для Бектимиров Ирек
По умолчанию АСПИРАТОР
Каждый шиномонтажник, встречая клиента с камерным колесом, сталкивается с дополнительной работой и даже суетой по извлечению камеры, будь то «переобувка» колеса или ремонт прокола. Извлечь камеру из колеса это нелёгкая операция, в особенности, если шина низкопрофильная, зазор между бортами шины и диском колеса очень мал, при этом воздух даже в спущенной или проколотой камере все равно остается. Если надо приклеить заплатку на камеру, то приходится механическим путем выдавливать воздух. Облегчить работу с камерным колесом шиномонтажнику поможет аспиратор (переходник) компании ТЕСН-RUSSIA, артикул VH3216 для откачки воздуха из камеры.
Способ применения: подсоедините быстросъемный аспиратор к вентилю камеры и зажмите его курком, к штуцеру подачи воздуха с торцевой стороны аспиратора закрепите наконечник арт. VH688 от пистолета для подкачки шин манометром GUN1 и подайте давление. Аспиратор работает по принципу «обратной тяги» и за доли минут откачает весь воздух с камеры. После этого вам без труда можно извлечь камеру из колеса или наклеить самовулканизирующуюся заплатку 2 Way.
Работа с камерой при помощи аспиратора не доставит вам проблем, не увеличит расход времени и станет незаменимым инструментом в вашем шиномонтаже.
Старый 11.12.2015, 12:45   #2
Шаров Сергей
По умолчанию аспиратор (переходник) для откачки воздуха из автомобильных камер
VH3216 есть еще и в другом виде. Конструктивно и принцип работы один и тот же.
Старый 13.06.2018, 12:01   #3
Resurs
Аватар для Resurs
Resurs вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT, время: 22:00.
